Топливный бак на орлике 2002 года
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew bata, 24 авг 2010.
  1. Andrew bata
    Andrew bata Новичок
    17 май 2010
    7
    Audi A6/Allroad 2.7T 02г.
    Доброй ночи одноклубники!Дал мне совет наш соклубник создать темку с проблемой которая постигла меня и мой авто(((проблема в топливном баке,автомобиль американсЬкого происхождения,при заполнение топливного бака под завязку появилась сильная течь(где то в4-5 литров за ночь)!на ауди центре поменяли патрубок заливной горловины,прокладку под насосом но течь не отступала!!!!!!!!!И вот настал тот самый момент когда сняли бак,оказалось что в верхней части бака есть пластмассовые носики подачи топлива,они имеют свойство обламываться вместе с резиновым шлангом!Расскажите может быть кто-нибудь сталкивался с такими "болезнями" американцев?????
  2. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
  3. Andrew bata
    Andrew bata Новичок
    17 май 2010
    7
    Места куда одевается хомут номер 4
  4. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    У америкосов нет болезней у них одна болезнь, номерной задний знак невлезает.А всё остальное свойственно как и европейцам.
  5. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Andrew bata, как разрешил ситуацию? разобрался с баком?
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Народ а кто знает где стоят датчики уровня бензина, сколько их, и как к ним подлезть?
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    датчиков уровня 2,стоят они в баке рядом с бензонасосом
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    То есть надо лезть под заднее сидение справа? А как проверить какой из них исправен?
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    сопротивление замерить на обоих и сравнить
  10. VitaminoZZ
    VitaminoZZ Bad e-mail
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    Dzuba
    залезь ваг комом в группу где в литрах видно бенз в баке
    у меня была такая беда буквально пару недель назад - бенза 20 литров а показывает что на 50 км осталось
    после того как туда слазал- все заработало в нормальном режиме
    есть подозрение что там что то вроде адаптации происходит
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Если можно поточнее: какой блок и какая группа, а то дрыгатель все группы пересморел....там нема.
