A4 B7 Топливный бак quattro
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2.0TFSI QUATTRO, 17 июн 2020.
  1. 2.0TFSI QUATTRO
    2.0TFSI QUATTRO Участник форума
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    Привет всем. Проблема такая. Заправляешь 10 литров в пустой бак, показывает полбака. Заправляешь ещё 10л, показывает полный бак... Измучался. Бак 62л кватра б7 в подписи. Началось как-то внезапно. Поднял задний диван достал левый датчик уровня, померял сопротивления все норм, меняется работает. Меня смутило только то что когда я доставал этот левый датчик, там бак изнутри белый пластик и как то стенка мешает даже этот датчик обратно запехать. Снаружи бак черный пластик-изнутри белый, снаружи бак норм и не деформирован, но может внутренний белый слой всосало как бы и объем бака уменьшился и теперь при заливке на 1000рублей стрелка на максималке
  2. 2.0TFSI QUATTRO
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    Ещё померял напряжение на фишке которая одевается на датчик уровня, напряжение там очень маленькое...а где то пишут что 12в должно приходить. Завтра попробую заправиться до отсечки до полного бака, посмотрю сколько реально влезает... Ну тут ясно что датчики живые, либо бак деформировался от разрежения, либо бензин не перетекает в левую камеру бака, ТК машина даёт ездить до лампочки спокойно и я пока нигде не вставал, осушая бак до лампы
  3. 2.0TFSI QUATTRO
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    Вопрос такой, если всосало бак должна ведь ошибка вылезти по вентиляции топливного бака?
    Куда копать если так? Смотреть клапан н80? Потому как даже если удастся каким либо образом выпрямить этот бак он же опять потом деформируется
  4. Алекс76
    Алекс76 Участник форума
    23 мар 2011
    291
    Ярославская обл.
    MB GL 450
    Врал указатель топлива.
    Менял все датчики в 2006 г.
    До сих пор работает.
    Сказали из-за 95 бензина
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Не обязательно. Датчика давления/разряжения воздуха в баке нет.
