Подскажите где он, и меняется ли вообще? У подруги ТО 60, вроде надо бы поменять, но найти его не могу...
В бензобаке на топливном насосе. По регламенту меняется на 60 тысячах. Сам менял первый раз у официалов, воторой раз тут При замене с фонариком смотрел в бак....нет ли там мусора... Оказалось все чисто)
За 114 тыс.ни разу не менял? В экзисте сказали, что фильтр идет в сборе с насосом....... Ерунда какая-то...
И ещё, подскажите плиз номер последней ревизии маслоотделителя... Зы машинку поставили на замену цепи... Пробег 60 тыс, натяжитель весь вылез.. Все как по книжке..)
Да причем тут и фильтр и насос... Я просто спрашивал номер зч.))) Коробка S-tronic зае... достала в общем. То мехатроник, то сцепления, то ошибки какие-то, то датчики... Я лично предпочитаю мешалку, и нет никакого головняка, да и удовольствия больше...
