Топливный фильтр
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем A lex, 3 ноя 2011.
  1. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Топливный фильтр разве должен воду пропускать?
    А при откручивании пробки слива дренажа может быть такое, что вообще ничего не течет? :shock:
    Солярка ведь должна течь, если уж воды нет?
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    топливный фильтр воду пропускать не должен, по крайней мере на пробеге 7-10 тык. а там потом и воду и все что угодно может проускать.
    у меня тоже вода не текла если откручиваешь снизу крышку, я как то не парился по этому поводу.
  3. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Не завелся при первых заморозках до -12 град.
    Заправлялся еще в начале октября, было очень тепло (может какрасин был летний)
    Говорят фильтру кирдык (забился парафинами), надо менять.
    Или отойдет при потеплении?
    И что делать с остатками солярки в баке(литров 10)?
    Просто заправиться зимней соляркой, тем самым размешав ею то, что осталось в баке??
  4. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    фильтр менять срочно. залить в бак нормальной зимней солярки
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Есть два типа антигелей для дизеля, наиболее распространённый надо добавлять в топливо пока оно не парафинировалось, но есть и антигель который может развести уже застывшее топливо. Я бы на твоём месте оттащил машину в тёплое помещение, дал отогреться, сменил фильтр, добавил обычный антигель в солярку и смесь в бак. Потом можешь ехать на заправку, залить зимнего топлива.
  6. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    как часто нужно менять топливный фильтр?
    какой нибудь есть хороший заменитель ВАГа или лучше не экономить и платить не 1т.р, а 2.2т.р. за оригинал.
  7. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Неплохие фильтра MANN.
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Спасибо, попробую найти.
  9. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    цена оригинала и манн одинаковая! разница 100-200рэ
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    тогда уж точно ваговский....
    интересно конечно чей фильтр они выдают за ВАГ...
  11. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Покупал себе Ваговский, в коробке лежал UFI
