Топливный насос 2.6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сергей 89-32, 30 июл 2019.
  1. сергей 89-32
    сергей 89-32 Новичок
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Здравствуйте!! Такая ситуация, машина ауди 100 2.6 АВС, сгорел насос решил поставить китайский JP, в итоге он гудит как самолет и пропала динамика. Нормальный насос стоит от 5 т.р. для меня дорого. Говорят можно поставить от Газели. Кто ставил или есть еще варианты? Заранее спасибо!
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    На ВАЗовском Боше пару лет отъездил, всё отлично было. 0580453453
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    нормальный некитайский бош стоит от 3.5р. нужен с давкой 3.5- 4 атм и производительностью 100-120л/час.
  4. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    3.5 атмосферы мало, 4 и выше
    knyazevpit нравится это.
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    газелевский/уазовский китайский стоит 1-1.2т.но ходит он где то 10-12 месяцев потом просто не выдает х-к. так что лучше купить оригинал бош сразу и забыть про него.
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #7 knyazevpit, 31 июл 2019
    По мурзилке производительность проверяется на рампе с исправным регулятором давления: открути обратку и за 15 сек. при напряжении на бензонасосе 11-13V должно набежать с обоатки 500 мЛ ± 150мЛ, это и есть 85-125 л/ч
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    я имел ввиду то что в таблице х-к . с насосами я на мучался на газели и уазе.. стоят 4 атм и производительность 120 или 130 л\ч проблем уже несколько лет нету. если осталась коробка с номером,надо поискать..
  9. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Я хочу попробовать от газели, у друга на пассате б5 стоит говорит нормально, правда он меньше в диаметре и по длине надо думать что то с его креплением. Кстати не кто не вкурсе есть ли таких размеров как на ауди в других марках авто?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.306
    Литва
    cannondale sl2
    поставь сразу карбюратор и говнобаллонное оборудование. к чему усложнять?!
    SRGK60 и Meow нравится это.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не заморачиваясь поставил себе в 2014 году PIERBURG 718259500, тогда он стоит 3650 руб., сейчас 7000 - 7500 руб. Тишина, надо при включении зажигания прислушиваться.
  12. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Правильно друг говорит.Колхозится ваще легко и служит долго
  13. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    А вы себе в какую машину ставили насос от газели
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.306
    Литва
    cannondale sl2
    я до этого додуматься не смог даже. в а100 и а6 abc ставил vdo.
  15. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    А какая должна быть производительность насоса? Я думаю 110-120 л/ч.
  16. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    А каким способом крепили в баке
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Пилять,хочется вам дешевых тазогазелезапчастей,ну купите себе шаху или газель....Нахрен вы на нормальную машину залезли и надругались на ней?Я наверное не пойму этого никогда!
    Meow нравится это.
  18. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Стоимость устанавливаемых деталей должна быть как то соизмерима со стоимостью автомобиля. Машина за 100, насос за 10. Зачем это нужно, если существуют аналоги за 3, ничем не уступающие в характеристиках?
    Нормальной эта машина была 20 лет назад.
  19. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Ну посоветуете мне хороший аналог за 3 т.р. а то я поставил китай и машина не едет
  20. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Я же говорил, ставил вазовский Бош, тыщи 2 вроде он сейчас стоит, но бывают подделки, почитай. У него хоть и ниже заявленная производительность, я ездил с выведенным в салон манометром в разных режимах, просадки давления не было.
    Снял только потому, что случайно купил на Авито новый Бош именно для нашего мотора.
