A4 B6 Топливный насос AMB
Тема в разделе "A4", создана пользователем PSHON, 4 сен 2013.
  1. PSHON
    PSHON Новичок
    8 июл 2013
    8
    A4/B6 1.8T 02г.
    Добрый день всем, у меня A4 B6 2002 г.в 1,8T AMB. Купил я ее пару месяцев назад, сразу чипанул до 195 л.с, поехала норм., но стал завывать насос в баке, я спросил у старого хозяина было ли такое раньше, он сказал, что пару раз было, но он не обращал на это внимание. Сейчас загорелся чек (17536 адаптация смеси под нагрузкой переобеднение Р1128-001 превышен верхний предел) посоветывался с людьми, сказали менять насос. Хочу заказать WALBRO, что вы посоветуете? За ранее всем спасибо!!!
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    он может хрюкать и выть пол года, давление мерил, может насос то пока качает сколько надо, но ошибки по другим причинам лезут
  3. PSHON
    PSHON Новичок
    8 июл 2013
    8
    A4/B6 1.8T 02г.
    хрукает уже почти 2 года (так старый хозяин сказал). а смысл давление мерять, если она норм едет, заводится, не дергается. Хочу попробывать еще опресовку сделать, хотя ошибка не поней..., с чего начать?:shock:
  4. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    ищи причину
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    как она может нормально ехать, если.... ,,-Сейчас загорелся чек (17536 адаптация смеси под нагрузкой переобеднение Р1128-001 превышен верхний предел)".!!! ....так то с беднотой, она может вскорости ваще, не поехать!
    опресовка - давление в топливной - ошибки после проведённых процедур:hi:
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ХРУКАЕТ насос.... понравилось изречение))) [​IMG]
  7. PSHON
    PSHON Новичок
    8 июл 2013
    8
    A4/B6 1.8T 02г.
    поверь, едет нормально... а ошибка загорелась когда я ехал 40км/ч даже не жал на газ
  8. PSHON
    PSHON Новичок
    8 июл 2013
    8
    A4/B6 1.8T 02г.
    чтоб ему дать чтобы перестал?
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну... если едит нормально, тогда отлично)))!
    зы: перед заменой насоса, обычно меряют давление в топливной, вам уже об этом сказали... и вот уж если оно меньше 3.9-4атм, тогда уж подбирают! родного, нового, вполне хватить...
    ну а так как вы опять стоите на своём... повторюсь... ,, - опресовка - давление в топливной - ошибки после проведённых процедур".
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  11. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    у меня недавно крякнул позтавил ATS за 941 рубль, полет нормальный, без переделок.
  12. PSHON
    PSHON Новичок
    8 июл 2013
    8
    A4/B6 1.8T 02г.
    сегодня померял давление, на холостых 4атм, давиш на гашетку падает меньше 3-х. Я так понимаю нужно менять...Сделаю замену отпишу. Всем спс:up:
  13. PSHON
    PSHON Новичок
    8 июл 2013
    8
    A4/B6 1.8T 02г.
    дай номерок по ATS. Почитаю что за оно, попробую заказать
  14. PSHON
    PSHON Новичок
    8 июл 2013
    8
    A4/B6 1.8T 02г.
  15. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    Дома коробка лежит вечером скину
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    у меня копия твоей машины, тоже через пару месяцев завыл бензансос (но я по неопытности осушил бак до остановки), решил проблему как писали в инете - заменил топливнй фильтр, в моем случае туда попала грязь со дна бака. Гул сразу пропал, пару месяцев прошло уже. Заказывал конечно оригинальный 1400 руб у нас.
  17. PSHON
    PSHON Новичок
    8 июл 2013
    8
    A4/B6 1.8T 02г.
    а у нас VDO стоит 200$ Pierburg столько же, а оригинал 330$, вот поэтому и ломаю голову, что поставить. Да и в дольнейшем может корчевать буду, так что пусть будет стоять сразу норм насос:f1:
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    проходили.... отъездил месяц. продаван сказал, что требование производителя чистка бака. второй раз ставил сам. взял ВДО. в баке нашел конечно песочка. ладно бенза было мало. че смог убрал (бак не снимал). откатал три года горя не знал. так и продал
    вдо и есть ориг. когда свой смотрел были надписи вдо-ауди. купил просто вдо, без колечек. ну и цена соответственно 2 раза от оригинала. пирбург тоже говорят хорошие.
  19. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    во такой поставил 941 руб без единой переделки
  20. андрей32
    андрей32 Новичок
    26 ноя 2012
    7
    A4
    Всем привет. Amb quattro 2004 г. Бензонасос не как у всех) стоит как на 2.0 tfsi, с двумя патрубками из моторчика, один под эжекционник.
    Есть вот такой 228235040005Z подойдет? он не бьется именно на наш 1.8 т, но внешне один в один. По вину у меня 8E0 919 051 BM только ориг или vdo еще дороже.
    Колхозить с тройником не хочу.
