Топливный насос большей производительности.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Gohanet, 15 июн 2011.
  1. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.045
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Всем доброго времени суток.
    Вот хочу узнать если мне менять насос на более мощный то есть на Bosch 044 или вальбра 341. Что надо сделать чтобы его поставить? Какие нужно делать переделки?
  2. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Я остановился на варианте Aeromotive (340 л/ч), ценник в районе 220$ Оптимальный вариант по качеству и производительности :)
  3. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    А ты ставил его в А6? Переделки требуются для установки?
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если будете от м5 брать я бы взял.
  5. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Он встает без переделок? От какой именно м5?
  6. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    В А6 не ставил, но тут главное подобрать нужный по хар-кам насос, а поставить любой понравившийся не проблема.
  7. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Ну поставить не проблема если его вынести из бака ты наверно имеешь в виду.А куда его выносить тогда? и от него просто патрубок в бак кидать для забора бенза и обратки.
  8. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Я свой буду вкрячивать в субару )) поэтому как он будет на А6 стоять я не знаю :)
  9. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    В субике изначально погружной насос или нет?
  10. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Погружной)
  11. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Как карячить будешь?
  12. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ну на субару он в принципе болт-он встает)
  13. Pasha1986
    Pasha1986 Новичок
    15 июн 2011
    24
    Ещё советую обратить внимание на насосы Sard и Denso (родной насос от Тайоты супра 3литра твинтурбо - американка) оба 280 л.ч.
  14. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    А сколько должна быть производительность насоса для 450 лошадей.
  15. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Я так понял номер насоса вот такой 23221-46110 от супры. Какие требуются переделки что бы его поставить?
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    чет я не нашел у субар бодрых насосов
    вальбры - у них носик вверх - может не закрыться крышка
    от м5 е39 кузов
    носик в бок
  17. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    От М5 он стоит 15к дороговато будет.
  18. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    +1 слышал что отличные насосы :)
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    7.22013.61.0 насос м5
  20. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Нашел ветку где обсуждали этот насос уроды. Значит будем ставить от м5 рас он ставиться без проблем и качает сколько нам надо.
    Ну и ценник 6.5к норм. Видать я не тот смотрел какой то!
