A6 C6 AR Топливный насос дизеля 3,0 ASB
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ksaers, 30 янв 2014.
  1. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Привет друзья, в очередной раз обращаюсь за помощью и советом. Ранее начинал тему про запах в салоне, но она немгого совсем не по этому вопросу. В общем есть утечка солярки из топливного насоса
    вопрос: есть ли какие рем. комплекты для насоса или агрегат меняется целиком, спасибо заранее всем.
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Во-первых там должен стоять хомут. Во-вторых сейчас при сильном морозе может сочиться откуда угодно.
    Советую поставить хомут и замыть все что в солярке, затем через некоторое время посмотреть откуда течет и уже тогда смотреть как устранять:beer:
  3. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    в каком месте хомут??? на шланге???? шланг в топку, важен насос, и потом, шкив этот мокрый был и про 0 градусов и при +
  4. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Тогда другое дело. Замываем это место и смотрим откуда пойдет запотевание, если из-под шикав насоса, то там стоит сальник. В принципе снять насос, затем шкив подобрать туда сальник я думаю не трудно. Тем более что твой насос не нуждается в на стройке на стенде, он посто дает давление и все.:beer:
  5. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Я потому тему и замутил, может кто уже делал, а то приехал на фольксваген, а мне говорят покупай новый насос
  6. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Все правильно, они только новые насосы ставят, а надо ехать туда где ремонтирует именно топливную аппаратуру
  7. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    понятно))) может кто подскажет КУДА?????? или какая контора поставляет рем. комплекты????
  8. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    В Москве вот www.digitaldiesel.ru
  9. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    спасибо, еще вопрос, где на ТНВД написан номер, можно ли его как-то увидеть не снимая насос с машины?
  10. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Год какой у машины?
  11. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Вот такой у тебя должен стоять
    059 130 755 S
  12. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    это бош? случайно номер ремкомплекта не знаете?
  13. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Номер оригинала, по бошу не знаю.
    Ремкомплекта наверное должны быть, но в Росси вряд ли найдешь. В Польше поискать надо или в гермашке.
  14. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    у нас есть контора которая может привезти, проблема только в том, что просят 10 значный номер, а вроде его без снятия не увидеть....
  15. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да найду.
  16. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    найдешь ремкомплект или номер???
  17. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ща номер найду, ремкомплект вряд ли
  18. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Вот номер по бошу 0 445 010 331 или восстановленный 0 986 437 093
  19. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    1 467 010 059 на форуме фольксвагена нарыл, он???
  20. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    это насосы? а ремкомплект?
