Тормаза
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем gorin39, 20 мар 2016.
  1. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Проблема состоит в том, что жрет колодки на заднем супорте. Причем износ левого разнится с правым, складывается ощущение что на заднем левом супорте колодка постоянно поджата. Скоба новая ходит хорошо как мне думается причина в самом супорте или системе подачи тормазухи Помогите решить вопрос, Читал темы но такой ситуации не нашел
  2. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    закисает механизм стояночного тормоза в суппорте от старости. Возможно переборка - в идеале замена.
    Надеюсь не секрет, что задние суппорта по конструкции отличаются от передних?
  3. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    есть такое дело попробую перебрать ремкомплекты есть в наличии
  4. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Обычно когда скоба виновата (плохо скользит) - то износ разный на внутренней-внешней колодке.
  5. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Скоба новая стоит, но с учетом перегрева буду смотреть,
  6. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    она новая с учетом возможного перегрева вскрытие покажет
  7. Mehman
    Mehman Новичок
    13 дек 2014
    22
    A8 D3, allroad c5
    Замерь толщину опорников, если разница и опорники уже никуда то меняй, кроме то если разница надо снять суппорта и разобрать поршни, в особенности задние поршни закаксовываются и плохо ходят, ничего сложного. Разбери поршни прошкурь их 1500 шкуркой малярной, вычисти бензином все дела кроме резинки резинку манжет сильно не тяни прочисти ее тряпочкой и все смажь тормозной жидкости. собери все в обратном порядке и будет отлично работать.
    в заключение хочу сказать что тормоза слабые как пипец!
  8. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Спасибо за совет, я летаю низко тормозов хватает
