Вообщем при езде если нажать на тормоз, то все нормально, если нажать, отпустить и опять нажать, то опять все нормально, но если после третьего нажатиятормоза становятся тугие и педать не нажимается. Машина тормозит, но хуже. Вообщем ехать можно, а вот в пробке уже толкаться сложнее. Если нажать на тугую педаль, то она со временем не проваливается. Если "накачать" на заглешенной авто и держа нажатой педаль завести - ничего не наблюдается. Что это может быть? Куда смотреть? Как лечить?
оказалось, что если газовать, то тормоз нормально работает. Наверно поэтому он вначале нормлаьно жметься а потом нет. Включаешь нетралку, жмешь газ и тормоз. Непривычно только то что чем сильнее жмешь на газ, тем сильнее она тормозит
тормоз работает первые два нажатия. Нажал и можешь им играться хоть полчаса (нажимая сильнее или слабее), но если отпустил педаль (два раза), то дальше она тугая и не жмется. Это точно вакумник?
Это точно вакуумный насос.Потому что с ростом оборотов двигателя тормозит лучше(больше раз).И вакуумник(усилитель) здесь не при чем.Насос это то к чему подходит шланг идущий от усилителя.Насос установлен на ГБЦ с левой стороны.Крепится двумя гайками М8.
