Тормоза А4 8ЕВ6
Тема в разделе "A4", создана пользователем MasaFaka, 1 сен 2010.
  1. MasaFaka
    MasaFaka Новичок
    20 июл 2010
    5
    Audi A4/B6 2.0 02г.
    Такой вопрос.
    Пока автомобиль (Audi A4 8EB6, Mult.) холодный, тормоза работают отлично. После того как прогреется (постоит на солнце или двигатель поработает полчаса или больше), педаль тормоза становится жесткой и появляется ошибка 17887 "Механическая неисправность вакуумной системы". Визуально все шланги целые и эластичные.
    На сервисе (неофиц.) указывают на:
    - вакуумный усилитель,
    - клапан возле него,
    - подкачивающий насос.
    Как диагностировать не знают...
    Делать наобум не берутся...
    Какие должны быть действия...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    действия простые - хомуты на ВСЕ соединения от вакуумного усилителя
    проверка насоса - его клинит со временем
    трубки проверить на дырявость и слипаемость - очень похоже что какой шланг нагреваясь слипается и оставляет вакуумник без вакуума
  3. MasaFaka
    MasaFaka Новичок
    20 июл 2010
    5
    Audi A4/B6 2.0 02г.
    А на слипаемость как проверить, - чисто визуально?.. :)
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну да :) на заведенном моторе смотреть и щупать
  5. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    1. Проверь электронасос подачей на него напрямую 12В. Должен зажужжать.
    2. Проверь вакуумную систему. В системе должен держаться вакуум даже после того, как глушишь мотор.
  6. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    #6 vol_smail, 9 апр 2012
    Чтоб не создавать тему напишу тут.
    Сегодня в пробке, заметил что машина сама начала подмораживать, то есть на склоне тормоз отпускаешь, а машина стоит.
    При остановке машина сама немного тормозит. И одновременно педаль становиться жесткой, и при небольшом касании машина клюет носом.
    Все становиться ок, после того как заглушишь машину, и снова заведешь.
    В чем причина?
    Клинит только передние, оба !
  7. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Ошибок по АБС нет !
  8. MasaFaka
    MasaFaka Новичок
    20 июл 2010
    5
    Audi A4/B6 2.0 02г.
    Было такое, один раз, само прошло.
    А вот где купить насос подешевле?
