Доброго нового года.. Не могу найти такой проблемы.. Сразу напишу тормоза тормозят если сильно нажать срабатывает абс... Погода правда не идеальна..) но что то не то тормозит слабо педаль не чувствительная но не жесткая..вакумник работает педаль проваливается. .. Жидкость поменял воздуха нету. ГТЦ новый. Кто знает как вакум работает насос и т. Д.
В эльзе встречал, что есть нюансы по прокачке, на некоторых годах стоит датчик который не доет полностью прокачать и его надо менять на более новый вариант
Где там датчик может быть?) я вот больше склоняюсь что... Что то с вакумным усилителем тормоза. Только что не так ..
Прокачить надо под давлением, не менее 2-х бар избытка. Дешевле всего у оффициалов (не обязательно ауди) - у них оригинальная приспособа для этого есть. А вообще когда кажется, что тормоза плохо тормозят надо найти пустую дорогу, пристегнуться, разогнаться до 60 и аккуратно(!!!) нажать тормоз левой(!!!) ногой. И вот если и так будет плохо - тогда ремонтировать суппорта, менять шланги, прокачивать тормоза и прочее
