После ремонта передней подвески после трогания с места загораются лампочки неисправности работы ABS и томозов. При пуске двигателя система самотестируется и все лампочки на панели гаснут, двигатель работает несколько минут на месте == все в порядке, а трогаешься -- лампочки торм. и ABS на панели мигают!!! Колеса тормозят, но ABS не срабатывает (пробовал тормозить на песке - педаль не вибрирует). Никаких внешних повреждений и протечек тормозухи не видно, уровень тор. жидкости -- в норме. У кого такое было, посоветуйте, что делать?
Поскольку лампочки в начале гаснут то датчики есть но вот на месте ли они до конца ли воткуты иль не перетерлись к ним провода (а может замыкают на массу)
У меня было почти такое.... два раза зимой ни с того, ни с сего загорались эти лампочки, причем так же машина тормозила, но АБС не срабатывало.... в сервисе говорили, что надо менять датчик абс.... делать не стал... первый раз через три дня прошло само, второй раз через неделю.... просто все стало нормально... с тех пор все впорядке, абс - работает!
раз делали подвеску,то снимали или отодвигали стойки......... тут одно из двух.....или они не вернули датчики на место и зазор слишком большой,поэтому скорость не читается........нужно зазор отрегулировать вариант второй.......очень плохой.....когда сажали на место стойку и втыкали ШРУСы ,раздавили один или оба датчика.....тогда писец им....менять надо......
