Парни помогите Уже всю голову вывихнул и себе и диагностам. На месте машина работает отлично и задним ходом ездет тоже! Как только начинаешь трогаться вперед км 20. Загорается Знак АБС пневма ЕСП и на приборке вместо бортового горит !!! машина едет и тд тп. Подключал вагком висит тока эта ошибка. Еще мне кажется что правый передний суппорт нагревается больше чем левый, закралась мысля может там чего нибудь клинит. Куда лезть в суппорт или в блок АБС или еще куда? Выручайте. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: - 2C1A1 Компонент и/или версия: D052 Кодирование: Код Сервиса: 2 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая 01316 - Блок управления тормозов 79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4Z7 907 389 Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad D57 Кодирование: 06357 Код Сервиса: WSC 02325 1 Неисправности: 00597 - Несовпадение импульсов частоты вращения колес 35-10 - - - Спорадическая Но я тогда на запаске был Весной менял баллон адаптацию не делал Предохранители вычитал могут быть, но какой смотреть?
ну так сбрось ошибки, и попробуй на одинаковых колесах проехать, посмотри что будет, а потом уже дальше смотреть. Так не получиться ни фига определить, потому что ошибка появляется из за разной скорости вращения колес.
Pushy c telefona.Sorry za translit. Kolesa vce pomenyal !!! Oshibki skinyl/ Na meste pnevma rabotaet i vce octalnoe. Tolko na4inay exatb viletayt vce lampo4ki. Pomogite !!!! Nado exatb 1000 km posle zavtra =((((
Ну так считай сейчас ошибки, что происходит? Тут нет телепатов чтобы определить проблему по твоему описанию. Лампочки могут означать все что угодно...
Шрусы не трогал. В среду будем снимать блок АБС и смотреть что там с клапаном, пишет что залипает клапан заднего колеса. По результатам отпишусь.
Блок был снят. Клапан заднего колеса залипал из за коротыша в системе.Щас нахожусь в поиске коротыша=)) По результатам отпишусь=)
