Тормоза на S8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Megavolt, 29 сен 2006.
  1. Megavolt
    Megavolt Участник форума
    30 янв 2005
    213
    Audi RS5
    Вопрос к тем кто сталкивался....
    На дорестайлинговой S8 требуется заменить суппорта (бьют). Стоят с 8-мью (4 на сторону) колодками, оригинальные, торм. диск 323х30.
    Вопрос: на что лучьше поменять?
    Варианты:
    1. Такие же новые
    2. Такие же новые, но от рестайлинговой (говорят они почему-то стали лучше)
    3. Brembo с 4-мя (2 на сторону) колодками от рестайлинговой, торм. диск 340х30
    4. Некие TEVES(?), 4 ( 2 на сторону колодки), торм. диск 360х32 (!)
    5. Еще что-то?
    Заранее благодарен за ответы по теме!
  2. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    VW ,две AUDI ,ваз-2108 и yamaha R6
    Ответ: Тормоза на S8
    зачем два раза запостил?????????????:shock: :shock: :shock:
  3. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    думаеш ответов будет больше???????????????
  4. Megavolt
    30 янв 2005
    213
    Audi RS5
    Да, думаю... Только хорошо бы по теме
  5. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    что такое 2 я незнаю.
    3. Оч хорошо тормозят.
    4. эти ставились на W12 точно, тормозят явно тоже не плохо.
    5. если есть бабло спортмобиль рапродавал АП рэйсинг по 1800 как раз на А8 Д2
    там 4 поршня и 356мм диаметр диска.
    3. и 4. я искал найти не смог
    как бу самый дешевый апгрейд.
  6. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    не понял смысла - супорта бьют. может диски все же?
    по делу или оставь как есть или как вариан 345х30 ставь. тока их еще найти эти супорта надо. ... конечно если хочешь то покупай новые, но мне кажется не оч бюджетно получится.
  7. Megavolt
    30 янв 2005
    213
    Audi RS5
    Дело в том, что именно супорта а не диски... диски уже менял - не помогло... Есть такой "метод" проверки - постучать по колесу и если от суппорта исходит достаточно сильный звеняще-лязгующий звук, то это есть износ направляющих и суппорта предется менять (звук этот также слышен на небольшой скорости на "терке" - звон от колеса)
    Брать буду однозначно новые детали - на тормозах не экономят, - другой вопрос что именно взять. Пока склоняюсь именно к Brembo 345х30 - тока положительные отзывы.
  8. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Если новые то бери АР рейсинг,
  9. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
  10. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #10 Nenad, 1 окт 2006
    1.Если не тянет к тюнингу то штатные
    2.Тоже варияант как сказал Pavlenty
    3.Очхор вариянт так как сейчась в Москве их можно купить по розничной цене в Италий минус НДС+15%.
    4.Тевес это подразделение шинного концерна Континентал(Continental Teves AG&Co), у них тормоза АТЕ, то что с конвеера идеть на Ауди и ФВ.
    5.АП Рейсинг тоже хорошо, они принадлежат на 100% Брембо
  11. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    За те деньги что продают АП рейсинг. ничего такого же не купишь!
  12. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    во первых, этой распродаже 300 лет уже. и цен таких нету давно.
    во вторых, 345x30 + 4 поршня брембо. намного дешевле, и хватит их на все случаи жизни!
    плюс ко всему они намного более универсальные.
  13. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Я туда не звонил ничего не скажу есть или нету.
    А вот про 345 на 30 намного дешевле, цены дайте плиз и скажите где взять.
  14. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
  15. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    это ваг, потому в любом лабазе с запчастями.
    в несамом дешевом лабазе.
    560 супорт. * 2
    120 диск. * 2
    колодки не помнб от 70 до 250.
  16. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    неоправдано высокие цены. не стоит того вообще.
  17. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    562 евро суппорт на 2= 1324
    диск 146 евро на 2=292
    колодки 203 евро
    итого= 1819 евро
    за штатную тормозную систему , сюда следует добавть еще шланги 52 евро
    итого общее 1871 евро
    Явно для инсталяции еще чего то нехватит.
  18. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Сравнивая с мойм китом которий сам купил в Италий и в чемодане привез- разница не более 10%, месяца 3 назад у их цены были висше на процентов 15-20.
  19. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Это Брембо и если да то диски "плавающые" а суппорта "фиксированые"?
  20. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    VAG 4D0 615 107 D Скоба без тормозных накладок 10 442,80? 442,80?
    VAG 4D0 615 108 D Скоба без тормозных накладок 10 442,80? 442,80?
    VAG 4D0 698 151 L Колодки тормозные передние 1 149,51? 149,51?
    Brembo 09.7941.10 Диск тормозной передний вентилируемый 10 93,15? 186,30?
    Сумма: 1 221,41?
    еще есть вопросы? супорта оригинал-ваг производство брембо. диски брембо. колодки ваг оригинал. можно и лукас за 60евро купить.
