Тормоза - непонятки полные!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DriverX, 29 мар 2004.
  1. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    Уважаемые господа. Имеется такая проблемма: при прогреве двигателя до 90 градусов начинает приклинивать передние тормоза (оба колеса). При этом главный тормозной цилиндр сильно нагревается. Гидроусилитель тормозов (не насос, а та фигня которая стоит между главным тормозным и кузовом) остается нормальной температуры. Сначала грешил на неработающий гидроаккумулятор (груша). Заменил. Лампочка на панели при нажатии тормоза моргать перестала. А эффект приклинивания тормозов при прогреве двигателя остался. Почему горячий главный цилиндр? Он греется вследствии приклинивания тормозов или наоборот клинит тормоза из-за нагрева главного? Может кто сталкивался HELP.
    Audi 100 двиг. 2,2 KU
  2. Vovka
    Vovka Guest
    непойму как это может быть связано с прогревом мотора ???
    может просто колодки поменять, если они сточены то цилиндры будут вылезат слишком далеко и клинить ...
  3. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Я и сам не пойму. Иду по трассе - температура 85- все ОК. На подьеме за фурой сбросил - 90 градусов - клинит. Остановился, постаял минут 10 - 80 градусов - поехал ОК. И так до следующей нагрузки. А колодки поменял осенью. Смотрел, там прозент износа не более 30.
  4. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    А колодки равномерно изношены по отношению внешней с внутренней
  5. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Отклонения в равномерности износа колодок незначительны.
  6. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    А может быть вакумный усилитель томозов.
    Шипеня не слышно???? Стопори не горят постоянно???
  7. starik
    starik Новичок
    28 мар 2004
    44
    audi A6 "98 2,4
  8. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Меняй главный тормозной.
  9. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Обясни подробнее про главный тормозной. Менять все сразу не представляется возможным, поэтому хочется сразу разобраться, чтобы не покупать методом тыка.
    А про насос ГУРа6: на сомом гидроусилителе тормозов есть датчик, который взависимости от давления зажигает лампочку на приборной панели. Так вот эта лампочка не загорается. Следовательно давление в гидроусилителе тормозов в норме. Да и педаль нажимается без усилия. Думаю проблема в другом.
  10. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Что, ни у кого больше нет никаких мыслей по этому поводу?
  11. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    А чего объяснять. Меняй. Все будет пучком. Кинь что нибудь холодное на главный и посмотри как себя поведет. Это если любопытно.
  12. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Хорошо. Убедил.
    Завтра поеду искать главный тормозной.
