Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Genek, 16 апр 2013.
Возможно ли поставить на роуд суппорта от RS6 если да то с какими дисками???
365мм от рс 6
проще от каена
Есть полный комплект о рс . перед и зад))) какие заморочки есть??
с дисками колесными будет
на 18 нормуль будет???
я имею ввиду по установке?
По установке ваще гемора не будет. Колеса от 18 и выше!!
Сразу глянь сколько диски стоят тормозные,чтобы потом не удивится цене.
Вань, да че там, копейки)))
че то не подходят диски че за беда??
какой должен быть размер дисков
глубоко сильно встают?
диски от рс не подходят точно. проверили размеры диск. уперается в заднюю стенку сокобы
может ступицы поменять и поставить от рс разные они нет кто знает
ступицы другие понял((((
Кто нибудь ставил???
ну если упирается в суппорт то наверное рс4 8е диски встанут комплектом рс4 8е встают 100%
ставил ступицы задние поменяй
не понял комплект от рс4 или тока диски рс 4 с суппортами от рс6
