Всм привет кто-нибудь ставил передние суппорта и диски от Эски на обычную A6 ? Встает болт-он? (стоят сейчас тормоза 288мм)
радиус больше диски у S6 321х30 у моей вроде 288х25 интересно, суппорты встанут на место без шаманства...
А по характеристикам и эффективности как они ? кто-нибудь знает? Я понял , что есть суппорты, где по 2 колодки, и такие, где по 4 колодки. 4b0 615 107b 4b0 615 123a ясно, спасиб
СТУПИЦЫ У НИХ РАЗНЫЕ !!! Суппорта одинаковые, а диски тормозные разные. П.С. Посмотрите по каталогу вылет тормозных дисков. Сравните например Алроад 2.7 и S6 С5. От Алроада 2.7 встанут как родные.
Это нужно по вину уточнять,ибо F 4B-2-031 501>> ступицы одинаковые. Какая разница Алроад,А6,S6 диск один: 8E0615301AD
кто -нибудь знает чем отличаются 4b0 615 108 A от 4b0 615 108 B первые ставились на s6 до 2001, вторые после 2001?
и последнее - на что обращать внимание при выборе и покупки б.у.-шных суппортов? а то все они выглядят страшно - серые, грязные... спасибо
у тебя кулаки аллюминивые? если да то все подойдет может быть кроме ступиц. мне привезли на а6 98г 2.8 кулаки аллюминивые с потшипниками и ступицами. я докупил суппорта от алроуда 2х поршневые диски 321мм и прямые рычаги. все встало как родное . единственное датчики абс аллюминевых рычагах с другим креплением. но я удачно поставил свои. по эффективности небо и земля. легко контролируемое замедление и эффективность. намного лучше 288мм.
