ТОРМОЗА - ПРОБЛЕМА
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Tiptron, 16 дек 2010.
  1. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    A6 Allroad 2002 AKE 6-МКПП
    Было дело заклинили тормоза педаль не нажималась минуты 4 потом всё стало ок но одна проблема появилась"??
    Когда на ходу нажимаешь плавно на тормоз педаль потиху уходит в пол??
    а когда нажимаешь резко всё ок
    тупо в городе под горку педаль проваливается медленно и тачка катится в назад очень даже не прикольно!!
    или стоишь вниз с горки и тоже самое педаль проваливается и тачка едет в перёд??
    тормазуха в норме??
    педаль провалилась пару раз понажимал и всё ок!
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Главный тормозной накрывается, манжеты перепускают.
  3. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    может ГТЦ перепускать начал.....!!!!
    надо срочно тестить а то с тормозами опасно шутить!
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Точно.
  5. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    как протестить главный тормозной???
  6. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    а ты сам весь тест описал-нажимаешь тормоз и держишь,если педаль проваливается гтц под замену
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Главный переборка либо замена(он на грани осталось немного) и не тяни это тормоза.
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    только замена,какой ремонт-Этож тормоза:umnik:
  9. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    ок
    буду менять!
  10. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Меняй замена лучший вариант
  11. Leshi
    Leshi Участник форума
    29 июл 2010
    165
    Audi Allroud 2003 2,7 Т продал :-(
    Переборка не поможет - возможно на короткий срок только или сразу после переборки не будет работать ибо изнашивается не только манжеты, но и сам корпус цилиндра - овальность, потертость и прочее.. :icon_suicide:
  12. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    В ГТЦ манжета пеерепускает 100000%
  13. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    А у меня в тормозном шланге была маленькая дырочка, и педаль уходила в пол из за того что вытекала жидкость на асфальт, я тоже ездил несколько месяцев думал в чем дело пока дырочка по больше не стала)))))
  14. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    Может кто менял??? подскажите самому реально поменять??!!
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Лучше не надо, пустая трата времени и денег (переборка)
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Проверял такую хрень на новой А6, педаль так же как и у меня уходит плавно в пол если давить с усилием. Неужеле на новой машине тоже уже сломан ГТЦ???
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Должно как в стену упереться, а если потихоньку уходит, увы, перепускает.
  18. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Замена ГТЦ проблем не составляет, отворачиваеш трубки и цилиндр от вакуумника или гидроусилителя тормозов ставиш новый и собираеш в обратном порядке:ded:
  19. АлександрI
    АлександрI Участник форума
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    НУ не знаю. 50000 км - полет нормальный. После переборки. Перебирал сам, прадварительно "отхонинговав", при помощи полироли и дрели, ГТЦ. До сей поры никаких намеков нет на неисправность...
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я тоже было время перебирал, но когда в очередной раз спустя две недели после переборки остался за 700 км от дома без тормозов.....
    Вобщем того раза мне хватило понять, что с тормозами не шутят.
    З.Ы.
    Правда дело было на жигулях, но это не меняет сути.
