Тормоза шкодаrs
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Скиталец, 13 сен 2012.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    на продажу.
    перед 312мм. аналог аудиТТ.
    максимум , что можно поствить переделок на а80\100\200.
    используются качестве апгрейда 256\280\288 мм тормозов на огромном количестве машин VAG группы.
    зад вентилируемый под 256мм диск.
    для апгрейда ауди тт. а3 . гольфов , пассатов , и при доработке диска огромного количества ауди.
  2. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    почем передние суппорта ?
  3. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    зад в какую цену?на полный привод встанут?
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    250у.е.
    если надо диски- есть под аудюшную разболтовку и vw. оригинал . без износа 100у.е
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    суппорта \скобы. \колодки 200у.е
    диски без износа 50.
    на полный привод станут. эта машина полноприводная изначально.
    если на ауди- надо смотреть вынос ступицы куда собираешься ставить и под это выбирать диски тормозные
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #6 lehachel, 14 сен 2012
    именно на Ауди!Машина в профиле А6 С5!у товарища была Шкода РС, 2007 года, 2.0 на мешалке, она была переднеприводной!Полноприводную не встречал.
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    полноприводные есть. комплектовались 02с и 02м трансмиссиями.
    по поводу тормозов на ауди- надо смотреть вылет ступицы. потому что скоба выгнутая как на vw. или на ауди тт и а3.
    если надо на а6 , то у меня выбор задних тормозов большой.
  8. Gregory100
    Gregory100 Участник форума
    20 сен 2006
    332
    Audi 100/44 2.0 RT 88г.
    А на 100ку влезут перед?
    256X22 4/108
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    РС???
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    эти тормоза с полноприводной шкоды rs.
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    на стойку станут без проблем.
    по диску тормозному т.к аудюшный самый большой четырех болтовый на 280мм.
    то. либо просто переарессовать ступицу на 5х112. либо пересверлинть на 312диске 4х108.
    кстати есть хорошие тормоза на четырех болтовую ступицу .
    двухпоршневые g60.
  12. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    двухпоршневые g60.[/QUOTE]
    А можно поподробнее? С какой машины, цена и т.д.
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А можно поподробнее? С какой машины, цена и т.д.[/QUOTE]
    конкретно эти с эс2.
    цена 250у.е . перебранные и правильные колодки.
    есть рыночный вариант 100у.е.
    четырех болтовые диски под такие тормоза существуют. вынос у них 56мм.
    смотри какой сейчас вынос. если не совпадает надо будет думать варианты установки.
  14. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    Сейчас вылет стандартный - 45, они не полезут.
  15. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    а можно ссылку на полноприводную РС?
  16. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    +1000000
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    я не нашел!!!
    тоже взглянуть бы на нее!
  18. raingt
    raingt Новичок
    24 авг 2012
    82
    A4/B8 1.8T 2008
    Да вроде рс всегда были моноприводные..
  19. deltajoker
    deltajoker Участник форума
    9 июн 2009
    164
    Audi A4 8E 2006 г.
    ябывзял xDDDDD
  20. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Один хрен у шкоды халдекс, никаких преимуществ акромя трогания с места он не даст, это вам не торсен.
