Господа.подскажите передние колеса тормозят неодинаково левое хватает раньше что может быть жидкость не уходит направляющие суппортов новые.
Может, один из поршней не встал на рабочую позицию, то есть не выдвинулся на сколько надо, поэтому с той стороны колодки слабее сжимаются. В мануалах рекомендуют (и я сам всегда так делаю) - после вдавливания поршней, например, при замене колодок или еще чего-нибудь, нужно несколько раз СИЛЬНО (прям от души) нажать педаль тормоза. Может, конечно, причина и не в этом, а в ГТЦ, например. Но стоит сначала проверить бесплатный вариант
to djanser Ну раз уж пошла "тормозная" тема... Задние колодки как-то уж шумно тормозят - почему? Износ порядка 50%. А может мне это тока кажется и так и надо? Просто когда в тишине без радио и прочей пасажирской болтавни тихонько подкатывая к светофору начинаю плавно тормозить, то слышно как сзади колодки скребутся (не скрипят а именно скребутся, тихонько так). И при плавном отпускани тормоза, когда автомат сам начинает катить машину, ещё без газа, тоже слышен момент отхода колодок от дисков. Может это калодки такие неправильные?
Вообще-то на моих обеих сотках задние тормоза барабанные, поэтому я с дисковыми подробно не разбирался . Однако, могу сказать, что подобный эффект наблюдается после того, как наступаетвлажная погода, а машина постояла некоторое время (ночь, например) на улице - поверхность дисков подергивается ржавчиной. И когда начинаешь езду, то первое время, пока ржавчина не сотрется от торможений, тоже слышен противный звук трущихся о диск колодок, как будто уже металл о металл трется. А потом проходит. Так что могу посоветовать присмотреться к сопутствующим обстоятельствам.
to djanser Скорее всего так и есть вроде больше не начто грешить, хотя машина ночует в гараже но в неотапливаемом и ежу я каждый день. Хотя щас такая слякоть на дорогах....
