Тормоза
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mongol_99, 22 сен 2015.
  1. Mongol_99
    Mongol_99 Новичок
    17 сен 2015
    14
    A6/b4 c5 2.4i 2001
    Помогите разобраться. Отпускаю педаль тормоза, а колодки полностью не разжимаются. Где искать причину???
  2. Mongol_99
    Mongol_99 Новичок
    17 сен 2015
    14
    A6/b4 c5 2.4i 2001
    Забыл добавить
    Машина a6 c5 конец 2001г. 2.4i
  3. KoSSmO
    KoSSmO Новичок
    27 фев 2015
    88
    A6 C5 2.4 BDV 03г.
    Разбирай и смотри болты направляющие и выжимной цилиндр в суппортах, у меня задние закисли и был неимоверный износ колодок!
  4. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    Не разжимаются у одного колеса ?
  5. Mongol_99
    Mongol_99 Новичок
    17 сен 2015
    14
    A6/b4 c5 2.4i 2001
    Держат все равномерно
  6. Mongol_99
    Mongol_99 Новичок
    17 сен 2015
    14
    A6/b4 c5 2.4i 2001
    Ездил в сервис.. Грешат на главный цилиндр.
    У кого нибудь было такое?
  7. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    #7 kamik26, 22 сен 2015
    Не спеши менять главный....посмотри по вакумником воды нет...и заодно почисти сливные отверстия.....дело может быть в вакумнеке.... воды набрал.....
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Супотр подкленивает, может пыльник порван на поршне.
  9. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    Сразу у 4 колёс?Вряд ли....
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Сильно нагреваются колодки? Прокачивать не пробывал? У себя когда купил обнаружил порванные пыльники на передних супортах, когда разобрал обнаружил ржавчину на поршнях где были надрывы пыльников.
  11. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    вы щя запутаете его совсем.......если бы поменял колодки и клинило бы........то да цилиндры....а так я понемаю ....началось ето внезапно...если воды в вакумнеке не будет.....то можно проверить сбрасивает ли давление главный......поднять машинку нажать на тормоз .отпустить. колесо клинит.....механически открутить трубочку возле главного чтобы попробовать скинуть давление...и попробовать колёсо покрутить
  12. Mongol_99
    Mongol_99 Новичок
    17 сен 2015
    14
    A6/b4 c5 2.4i 2001
    спасибо, попробую с давлением. о результатах отпишусь))
