тормозилки для а6с6, как можно улучшить
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 18 авг 2012.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Сегодня малость погонялся с bmw 3.0tdi, отстает хорошо, но тормоза у меня красные и не тормозят, задумался )))) все штатное, а6с6 3,0tdi диски на 17, что можно сделать, для улучшения тормозов не меняя радиус колес?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    зиммер перфорация с колодками на морду, зиммер обычные с колодками зиммер на зад! будет счастье!
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    спасибо, забыл, у меня зима на 16....
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    ))) про спор Ваш читал, а по сути так и не понял, то ли тормозилки полностью менять, то ли тормозуху на 5,1, то ли тормозные накладки спорт + диск перфорированый...
  6. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Там есть ответ на твой вопрос, читай внимательнее! Менять надо все и тормозуху в том числе!
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    как я понял для достяжении более эфективных тормозов,
    1.необходимо поменять тормозилки + диск + ДОТ 5,1 на томоза от а8, перед 360 мм диски и 2х поршневые суппорта, зад 335мм вентилируемый, но при этом минимум R17, а у меня есть и R16
    или
    2.замена дисков на перфорированные + колодоки ds2000 + дот 5,1 влезут и R16
    я правильно понял, 3ого не дано?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Этого будет достаточно(для бюджетного варианта)колодки лучше ds2500,ds3500.Перфорированные диски и ТЖ 5.1 ощутимого "прихода" не дадут.
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    посоветуйте диски пжлст.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Любые стандартные диски нормальных производителей:АТЕ,Otto Zimmermann,TRW,Textar,Brembo,Jurid/Bendix.
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    еще вычитал 345 или 347 диски, если на них замарачиваться, R16 не встанут?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,под 16-е диски,тормозной диск 321мм.максимум.
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    А 321 от какого авто, всмысле где искать супорта диски?
    так и придется с 16ых спрыгивать...
    Спасибо.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    От Твоего,т.е. А6\С6\2006 года(если я правильно понял),на эти машины ставили диски 314,321,347,360,385мм.
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а вот как определить какие т.диски стоят у меня? замерить что ли?
  16. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    321мм перед
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно по ВИНу,можно по наклейкам в багажнике или в книжке,можно рулеткой замерять,скорей всего(как выше сказали 321.)
