Тормозная система!!! Нужен совет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Leonard, 3 апр 2011.
  1. Leonard
    Leonard Новичок
    4 мар 2011
    18
    Audi 80/B3 1.8JN
    После восстановление задней подвески довелось прокачивать задний контур, но педаль вновь не стала такой какой была до этого, ход стал больше, раньше педалька была более информативной, и тормозила машина по другому, так же загорелся чек AUDI 80 ОТ 1990 г. Из замененного балка только все остальное вроде осталось со старой машины, но ABS возможно горит потому что резина разная на задней и передней оси. Возможно после того как резину поменяю на одинаковую Лампа погаснет, но вот педалька вряд ли станет прежней, возможно ли что то сделать с этим?
  2. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    всегда так, в течении дня обычно после прокачки возвращается педаль на свое место!
  3. Leonard
    Leonard Новичок
    4 мар 2011
    18
    Audi 80/B3 1.8JN
    ну я проехал на ней после этого километров 50) и под конец не понятно было то ли я привык, то ли еще что. Сегодня на ночь глядя еще поеду покатаюсь, дабы не пугать людей ^^
  4. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    От резины абс не восстановиться.Ищите обрыв в датчике или плохой контакт.А тормоза должны восстановиться типа сами.Такое бывает.Особенно после замены шлангов.
  5. Leonard
    Leonard Новичок
    4 мар 2011
    18
    Audi 80/B3 1.8JN
    ABS не восстановится. Когда диаметр колеса сзади и спереди будет одинаковый по кругу, ЭБУ ABS будет правильно обсчитывать угловую скорость и не будет загораться, я так думаю, потому что при пуске двигателя, точнее при включении зажигания лампы горят как горели и как должны, потом тухнут, а при скорости большей 10км в час(где то) при нажатии на педаль тормоза загорается сигнальная лампа, думаю все таки моя теория верна, или хочу думать)))
  6. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ну так написали бы что колеса разные.Но по этому поводу надо кого то покомпетентней спрашивать ,я не в курсе.Колеса то вращаются ,а вот отличает ли эбу разную угловую скорость не уверен.
