Проблема такая, при нажатии и отпускание педали тормоза происходит не стабильная работа двигателя, колбасит немного.После такого как один раз выжму педаль тормоза, машина начинает работать не стабильно на холостых. Вакуумный усилитель проверил, несколько раз нажимал на педаль, обороты не поднялись. Еще иногда на приборке загорается восклицательный знак, что свидетельствует о неисправности тормозной системе. Подскажите, где копать и была ли у кого-нибудь такая проблема?
Для начала, помоги себе сам! Для этого нужно зайти в свой профиль, далее персональная информация, и в поле "Машина" указать данные по своему автомобилю. Эта информация будет постоянно видна помогающим, и у них не будет лишних вопросов. По поводу знака на панели, посмотри уровень жидкости в торм. бачке, проверь контакты разъема. По поводу оборотов, нескладухи, где то подсос воздуха.
