Тормозная жидкость
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Harley, 4 мар 2004.
  1. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Вот что нашел:
    Стандарт SAE J1703 говорит о том, что все тормозные жидкости должны быть совместимы (DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1)
    Тормозные жидкости ни в коем случае не должны быть смешаны с минеральными маслами, включая ATF и LHM, а также с тормозными жидкостями, содержащими силикон (DOT 5).
    Вопрос: какую лить и что означают эти ДОТы?:rolleyes:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Лить нужно 3 или 4 тип. 4 тип лучше - у него выше теипература кипения и выше устойчивость к влажной среде. Можно лить и тип 3. Смешивать их можно, но я не сторонник этого. С 5 типом смешивать ни 3 ни 4 нельзя - новый тип имеет вообще другую основу жидкости, несовместимую с предыдущими. Я заливал себе 4 тип Маннол или Кастрол с промывкой всей тормозной системы и сменой всей жидкости в системе - все получилось нормально и работало ОК. А смешивать лучше не надо. Про русскую тормозуху вообще забудь, какая бы она фирменная не была...
  3. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Спасибо, братан! А то задумал поменять тормозную, и возник сей сабж. Думаю залить BP Brake Fluid 7 Dot 4, посмотрим что из этого выйдет.:D
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    2 Sewerok
    Что плохого в отечественной тормозухе?
    Как-то перебирал левый передний суппорт, да по глупости пролил грамм 150 жидкости. Долил нашей (не помню, то ли Роса, то ли Нева) - все ОК.
    Пару лет назад в Гольфе менял полностью, залил тоже нашу - проблемм не было. Есть принципиальное отличие? Может, импортная сжимается хуже? Аль еще что-нибудь?
  5. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Нашел тут неплохую ссылку, думаю всем будет полезно почитать.
    тыыыыы-ыык :)
    :D
  6. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    По тормозным жидкостям. Оптимально лить DOT-4 какого- нибудь европейского производителя: CASTROL, BP, MOBIL, LIQUI MOLY, ESSO и т.д. DOT-3 лично я лить не советую - при экстремальных торможениях летом запаса по температуре кипения тормозухи можен не хватить- получите проблему. По отечественной тормозухе: если она настоящая , проблем не должно быть, т.к. изготовить тормозную жидкость кустарным способом невозможно. Можно смело заливать DOT-4 отечественного пр-ва. Но весь вопрос в том и заключается : настоящая ли она, пока не зальешь - не узнаешь !? И еще - зачем рисковать : тормозуха меняется редко - залейте гарантированно хороший продукт - ведь вы ездите на AUDI !!! а не на совковом ведре !
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Плохо то, что левака очень много!!! Причем в оригинальных флаконах, собранных на свалке. А я например лучше буду ездить на машине с убитым мотором, чем с плохими тормозами. Левачная тормозуха вызывает раннюю коррозию системы и рано кипит - летом можно вскипятить её и тогда понятен термин "газировка":mad:
