Ни когда не задумывался лил ДОТ4, но потёк ГЦС менянный месяца два назад и покупая рем комплект продавец сказал что из за тормозухи, мол дот г-но нужно брать буржуйскую… Вопрс так ли это и кто какую льёт?
если найдёшь.. agip dot 5.1 одна из лучших которую встречал. достаточно распространена в магазинах. полностью совместима с системами под 3 и 4 dot ... tc;e только на ней уже 3,5 года. нареканий нет. менял за это время 2 раза. новая упаковка старая упаковка
Sergey74 нужно полностью поменять ! .. хотя если ты старое масло в движке не сливаешь а подливаешь новое то можно и с тормозухой так поступить.. только потом не обижайся если тормоза заклинит.. гтц бери новый, и нормальный или купи ремкомплект и восстанови старый.
Да. он самый. А вот что в банке налито- вот это вопрос... Лить надо то, под что была сделана машина. В данном случае-дот 4. Но нормального качества, естественно...
нет - отсасываешь шприцем ТЖ из расширительного бачка, но так чтоб не попал воздух в ГТЦ, т.е. оставь на донышке чуток - заливаешь новую ТЖ - через каждый контур (в т.ч. и через сцепление) прокачиваешь 0,5 л ТЖ (не ржать, так написано в учебнике) - и вот вам счастье чаще РК уже не помогает, механический износ да-да ЗЫ лью ликви моли дот4 от плохой ТЖ резинки разъедает
Катаюсь больше года на MOBIL DOT-4 очень доволен.Может совпадение по сцепление(МКПП) стало лучше работать
Както давно по незнанию залил тормозуху отечественную ниче год откатался все норм правда потом ГТЦ, задние тормозные цилиндры (хорошо барабаны) заменил и переборка пер тормозных , хорошо сцепление тросик а то его бы менять пишлось . И везде после разборки были разбухшие рзинки , с тех пор лью буржуйскую ТОТАЛ и никаких поблем
буржуйская жижа,это хорошо,только если она действительно буржуйская а так это тебе просто цилиндр китайский продали
вставлю свои пять копеек - у меня залита какая то ДОТ 5.1, только не в такой таре как выше на фото, а в железной банке 1 л. С заменой жидкости совпало дергание сцепления при трогании, может совпадение, но когда заменил полностью в системе жижу год назад с заменой по кругу дисков и колодок и прокачкой системы (ушло около 3 л на все про все) сцепление перестало дергать...жижа до сих пор прозрачная в бачке, вроде ничего не съело и не выдавило (тьфу три раза)
Точно китайский, он развалился при демонтаже… внутри пластмасса. А сколько нужно литров жижи чтоб сменить её по кругу?
Заливаю Shell DOT-4. Меняю раз в два года, когда сливаю старую при замене, так она чистая и прозрачная. Вообщем нареканий никаких.
