Добрый день.авто Audi B3 1.6PP 90г.Хотел поменять задние тормозные цилиндры,купил оба фирмы fenox,при прокачке один сразу потек.Там диаметр 15,87.Вопрос подойдет ли цилиндр с диаметром 15,8?не хочется брать fenox,просто еще есть фирмы NK но 15,8.
Разницы между 15,87 и 15,8 нет. Это производители округляют диаметр до одного знака после запятой. Главное, чтоб не подсунули на 19,05. Был случай: мило улыбающаяся и намарафеченная менеджер по продажам "подсунула" вместо 19,05 -- 15,87.
фенокс - гуано возьми лучше вот что: VAG 1H0 611 053 A TRW BWB111, BWB111A (алюминий) GIRLING 5002111 ATE 24.3215-0903.3 FTE: R15026A1 ABS 42004X BOSCH 0 986 475 438 ну на край LPR 4371
Поменял тормозные цилиндры правый остался фенокс левый поставил NK.После замены тормоза стали мягкие.После автосервиса некоторе время ездил было норм щас стали мягкие.Воздуха в системе нет.Из-за тормозного цилиндра такое может быть???Кстати Почему то у меня задние штуцера на 7 А ПЕРЕДНИЕ на 11.Так и должно быть????читал вроде все должны быть на 7
Задние на барабанах на 7, а передние на 11 - это правильно. Кстати, на перед подходят волговские, но под ключ на 10. Но можешь менять без проблем. У меня на Пассате-В3 (а там суппорта точно такие же и колодки тоже) уже 3 года стоят - все в порядке. Когда надо - прокачиваю, кручу их.
воздух в системе не спешите с выводами. прокачайте нормально, через силиконовую трубку опущенную в бутылку с тормозухой, сразу увидите воздух. прогоните через каждый контур 300-500 мл ТЖ, таким образом замените тормозуху, только перед прокачкой отсосите шприцем ТЖ из расширительного бачка но только так чтобы воздух не хватануло. кстати, ТЖ меняется полностью 1 раз в 2 года ВНЕ зависимости от пробега
500 км уже отьездил с ватными тормозами.2,5 литра тормозухи прогнали уже.при каждой прокачке откуда-то берется воздух.После прокачки педаль становится немного жестче,но ненадолго.В ГТЦ может воздух быть??как его оттуда выгнать?Тормозные цилиндры могут сосать воздух но при этом не течь?При приподнятом ручнике педаль жестче.В сервисе говорят надо менять вакуумник,но до замены шланга и педаль была жетская.
Если ручник на один-два щелчка приподнять то лучше начинает тормозить.Может ручник отрегулировать?и как это сделать если так,?
Народ кто подскажет список, что нужно для замены: 1. Итак имею свою Audi 100 2.0E c барабанами зади. 2. Есть донор, готов отдать свои задние супорта + сопутствующее по смешной цене доноры V6 2.6 переднеприводная и 2.3 переднеприводная. 3. Хочу знать, что в это сопутствующее должно входить (жилательно в картинках с этки или Эксиста). Знаю что балки разные, тросы ручника, что еще? 4. Есть заковыка в виде того, что у меня машина ПОЛНЫЙ СТОК, из наворотов только электрорегулировка фар и ГУР (то что уже доставил невщет =)), нету ABS, стоит колдун. Так как дисковые хватают посильнее (а накладки барабанных тормозов лояльнее тормозят), не словлю ли я стопор задних колес? P.S. На суперский эфект не росчитываю от замены (если вопще почуствую), есть шаровые детали, почему бы нет?!
Что никто прям не знает? Ну помню писали перечень, что заменить надо (тему непомню). Метод тыка неподходит.
