Тормозные диски от S3 на А3 Spb 1,8T. Технически возможно ли?
Тема в разделе "A3", создана пользователем doob, 22 авг 2011.
  1. doob
    doob Участник форума
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Всем привет!
    Вопрос такой - возможно ли поставить оригинальные перфорированные тормозные диски от S3 (1K0 615 301 M (345x30)) на A3 Sportback 1,8T (вместо оригинальных 1K0 615 301 T (288x25))?
    Если кто знает, поделитесь опытом.
    Чисто технически есть ли какие-то препятствия или ограничения?
  2. RIPPER
    RIPPER Bad e-mail
    19 мар 2010
    421
    Летающие кольца.
    Если оставлять старый суппорт, то невозможно, т.к. диск толще.
    А вот заменить на диск 312мм, возможно необходимо приобрести диски, колодки, направляющую колодки от диска 312мм. (такие диски идут на 2.0Т и 16" колесо встает без проблем)
    1 человеку нравится это.
  3. doob
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Спасибо за оперативный ответ!
    Да, я ожидал, что диски потянут за собой и замену супорта (и колодок конечно же), но сомневался по поводу крепежных отверстий самого диска, мало ли... :)
    Вдруг они расположены на другом радиусе или диаметр самих отверстий другой.
    Буду думать. Надо прикинуть бюджет всей операции.
  4. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    #4 Vtor, 23 авг 2011
    посмотри мои отчеты перед и зад , для установки больших тормозных дисков нужно и колеса больше 16 дюймов.
    бюджет на S3 тормозные диски более 50 тыс рублей, готов ?
    удачи.
  5. doob
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Ух тыы!
    Да еще и с фотографиями!
    Спасибо большое, обязательно внимательно прочитаю.
    Первое, что бросилось в глаза, так это отсутствие перфорации на дисках. С ней выглядит более красиво, более спортивно.
    Я собираюсь реализовать эту идею, как раз-таки из-за улучшения внешнего облика машины (более эффективное охлаждение, как ни странно это второй вопрос:)).
    Ну и конечно же на такие красивые диски хочется одеть колеса 18-го радиуса, причем не очень навороченные (поменьше спиц), что бы те самые диски видно было :)
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Покупай брембы от порша бокстера, 4 поршня. Средняя цена за суппорта - 15 тыр. Придется мутить переходники, но это тоже не большая проблема при большом желании.
  7. Vtor
    7 дек 2007
    387
    мутить самому - это проблема, причем большая. Если купить готовый мод, то другое дело.
    При увеличении тормозных дисков более 312 мм литье надо менять 17` может не встать.
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Никаких проблем, штангенциркуль и знакомый токарь. Вообще кто ищет тот всегда найдет, примеров чертежей навалом в сети, просто под А3 сходу врядли найти, но сделать в той же Проме при желании можно без проблем.
    312 мм, под 16-е диски влезает, только не под все )) Пример ibiza Cupra
  9. Vtor
    7 дек 2007
    387
    #9 Vtor, 17 сен 2011
    на 312 встает даже штамповка 16я с этим нет пробем.
    повторяю
