Тормозные диски с перфорацией за и против.
Тема в разделе "A4", создана пользователем domovenok, 14 июл 2011.
  1. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Насчет плюсов интерестно тоже,я такой фокус на мотоцикле проделывал, не для пользы а красоты ради,только каждое отверстие в ряду увеличивал на милиметр.
  3. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    #3 romanonline, 14 июл 2011
    Жесть выделена (кто учился на инженера, поймёт)
    "Обратился к другу(у него дешевле) у которого приобрел комплект дисков(вентилируемый) Brembo.Ничего особенного обычная серия…и колодки Road House.
    Как уже говорил ранее — знаю я как ремонтируют автомобили, менять решил самостоятельно.
    Можно было просто поставить, обкатать и радоваться, но не тут то было, )Идея — вещь неискоренимая!а именно нанести перфорацию.
    опыт был поэтому приступил к издевательству над блинами!"
    Я бы промолчал, если бы диск был обыкновенный, а это полюбому сверлил без станка, дрелью и с руки.
  4. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Лично на одной машине откатал комплект передних стандартных дисков ATE , потом поставил ATE PowerDisc с элипсойдной канавкой, разница ТОЛЬКО в равномерном износе колодок (суппорт не перебирал при смене, скобы не менял) колодки и в первом и во втором случае одинаковые ATE.
    Ещё было удобно износ диска контролировать.
    На Ауди поставил Zimmerman , вот тестирую пока.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не минусов не плюсов,т.е. толку ноль...хотя нет один плюс есть-понты.(если для кого-то это плюс)
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ну станок не проблема!
  7. SMokED
    SMokED Участник форума
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    Я бы не морочился на дырочки. Лучше бы взял слотированные (с насечками). Они правильно работают. В мячиково много ездил на EBC turbo groove только доволен. Пыль и газы отводят хорошо. Дырочки вообще спорное решение. как говорят кольцевики. В дождь да работают на на сухой трассе лучше слот...
    Касательно ссылки слов нет... такие эксперементы с тормозами... смело но глупо.
  8. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    #8 romanonline, 14 июл 2011
    Не согдашусь со словом "понты" , здесь больше подходит слово "эстетика".
    Но что касаемо рекламы:
    "Основное преимущество ATE PowerDisc — наличие на рабочей поверхности диска "бесконечного" многофункционального желоба специальной формы, который служит для отвода воды с рабочих поверхностей, равномерность износа."
    То: равномерность износа это 95% полезности, а отвод воды 5%!
    Поясню: через несколько сот км, этот бесконечный элипсойд засоряется тормозной пылью вкупе с некой "отводимой водой" ( это вы у себя часто мокрые тормоза видели при движении) и если его не прочищать плоской отвёрткой, то .... эстетика превращается в ....., но кстати по мере износа этих дисков кол-во пыли там уменьшается.
    А Zimmerman я поставил только из-за покрытия, которое обещало не давать ржаветь чугуну.
  9. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    А подачу и скорость как рассчитывать будете, сколько проходов, на глаз ?
  10. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Вот эти будем тестить следом, я смотрю у них и канавки и дырочки...
  11. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Насчет дождя интерестно ведь именно в сырость эфективность тормазов снижается,особенно это заметно при езде по лужам. Каким образом отверстия в дисках могут влият на мокрые поверхности тормозных механизмов? Просто интерестно.
  12. SMokED
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    У них дырочек нет там как бы фаски сняты, тоесть они не сквозные!
    Ecxiv В время дождя пыль с колодок смешиваеться с водой и по факту она у же не пыль а кашица, которая благополучно колодкой смахивается в эти дырочки и там высыхает, а не размазывается ровной пленкой по поверхности диска.
    На сухой трассе могут быть негативные моменты к пример видел ситуацию когда человек на РС6 съехал с трассы в грядки и правые диски с дырочками
    забились песком который под температурой превратился в какие то чуь не кристаллы... правые диски моментально перегрелись...
  13. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Коротенько так уточню: В дождь в зазор между диском и колодкой попадает вода, и соответственно при торможении ко всем прочим продуктам процеса торможения добавляется ещё и пар. Вот эти отверстия и помогают увеличившееся кол-во продуктов отводить. Больше никак не помогают.
  14. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ну вот уже небольшой плюс к понтам!
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это теоретически так,на практике толка НОЛЬ.
  16. SMokED
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    ДА про пар согласен. забыл написать)
  17. SMokED
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    На практике если ездишь спокойно то толку ноль от всего.
    Минимальное изменение - шланги, диски слот колодки высокотемпературные и тормозуха с высокой точкой кипения... и разница оч большая... особенно на треке
  18. investigator
    investigator Завсегдатай
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    Сковозная префорация, как уже собсно многими признано, снижает прочность тормозного диска. Например те же зиммерманы ведет в первой луже при подходящих условиях. Етсь производители, которые делают не сквозную перфорацию, что, как мне кажется, более эффективно с точки зерния сохранения прочности и долговечности диска ну и понтов, естественно )))
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тема про трек,или про "гражданскую" езду? Нужно отделять одно от второго.
  20. SMokED
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    Тема про колхоз помоему ))
    А так существуют крепкие городские комплекты которые вполне нормально на треке себя чувствуют . А в городе тоже все по разному ездиють)
