Тормозные суппорты ауди 80. Посоветуйте
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Y_dJIn, 24 июн 2010.
  1. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    Здрастье комрады...
    менял недавно колодки и вот что выяснилось
    цилиндр(поршень) хрен руками утопишь. утапливался струбциной (но свободно крутилась рукой).
    направляющие немного болтаются, но говорят что и в новых такойже люфт.
    одно калесо заразо терь иногда свистеть начинает при езде
    вооотт... появились вапросы:
    что стирается напправляющая или паз
    дает ли действительно переборка суппорта чтонить? или может ето нормально усилие для утапливания? (тормозуха то сопротивляется).
    и если все плохо, то что выбрать вот в эксисте цены
    TRW B * * * 1 1 771,17р.
    TRW B * * * 1 1 788,36р.
    TRW B * * * 1 2 008,60р.
    Jp Group 6 * * * 1 2 030,24р.
    NK 2 * * * 9 2 129,86р.
    General ricambi W * * * 1 2 175,69р.
    Hans Pries 1 * * * 5 2 257,49р.
    Hans Pries 1 * * * 5 2 458,00р.
    TRW B * * * 1 2 607,27р.
    General ricambi W * * * 1 2 688,74р.
    General ricambi A * * * 0 2 703,39р.
    Ate 2 * * * 5 2 912,49р.
    Ate 2 * * * 5 3 083,40р.
    Triscan 8 * * * 8 3 153,74р.
    Triscan 8 * * * 7 3 153,74р.
    Triscan 8 * * * 2 3 188,43р.
    Budweg 3 * * * 7 3 465,32р.
    Budweg 3 * * * 7 3 630,19р.
    я конечно понимаю на таких вещах не экономят...но что за фирма TRW?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    1. перед утапливанием необходимо открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.
    2. свистят колодки, скорее всего. Вариант 2 - подклинивает суппорт. Проверить просто, методом сравнения температуры дисков
    3. переборка имеет смысл, если зеркало цилиндра и поверхность поршня не повреждены (коррозией или механически)
    4. купить Лукас или ТРВ. При цене 2000р - тем более отказаться от мысли о ремонте:)
  3. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    угу температура точно есть...диск колеса нах нагревается, а крышечку бачка я снимал (под манжету смотрел- на вид чистый без дерьма цилиндр...выдавлю и посмотрю че с ним...
    кстати а вот тут изнашиается что цилиндр или суппорт? что мягче?, сылашал что в эксисте можно отдельно цилиндр купить
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    Вам важны теоретические изыскания или исправный механизм? Не работают механизмы по 20лет, они изнашиваются, пора заменить.
    1-2 часа работы, 4000р и все, проблема решена, что может быть проще и лучше. После чего можно разобрать старые механизмы, вдумчиво посмотреть на них и понять причину неисправности. После чего собрать и продать клубням :)))))))))))))))))
  5. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    у меня перебраные промытые суппорты с приличной выработкой работали хорошо.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    С солексом от Нивы и не то заработает:))))
    Но в данном случае - это личное дело каждого. Скорее всего, после ремонта и замены резинок все заработает. Другое дело, что придется потратить время и вероятность положительного результата не равна 1 :) + многое зависит от рук.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    если есть голова и руки,лучше потратить время и копейки на замену сальников,чем 4000р на новые супорта непонятного происхождения.ИМХО=)
  8. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    если это передние и не вентилируемые - то у меня есть новые, брал себе давно, но не поставил - махнул на вентилируемые. отдам за хорошее пиво)
  9. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    суппорта вент. и не вент взаимозаменяемые. только колодки тонкие ставить надо...
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    тонкие это с толщиной накладки 3мм?!:))))
  11. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    там еще и диски толще то)
  12. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    два дня назад поставил свои старые супорта от 256 не вент от ауди. на свою корраду 256 вентилир диски. встало все как родное. а колодки вот эти http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387076220&pid=32F00F58 толщина 16,
    обычные вот эти http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387076220&pid=12500F58 толщина 19.4...
    и опять вместо спасибо подковырнуть пытаемся. итог такой чтобы перейти на вентиля не надо менять суппорт, это даже школьник уже наверно знает. надо просто поменять скобы и поставить тонкие колодки...
    удачи вам ребята...
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    Тогда почему на заводе ставят разные суппорты на вентилируемые и невернтилируемые диски? Более того, даже для невентилируемых дисков одинаковой толщины зачастую суппорты различные.
    Все подобные утверждения в большинстве своем исходят от бедности и недостаточной осведомленности:)))
  14. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    на фв на заводе так делали. если деньги и дурь девать некуда можно и плуг к машине прикрутить...
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    ухаха))))))хорошо сказал:rofl:
    п.с.Я давно это доказывал,что бабло вбухивать в старую машину на мелочи нецелесообразно,если можно обойтись меньшей кровью)))
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    только не надо собственную несостоятельность прикрывать "нецелесообразностью" и ссылаться на немецких инженеров.
    Возможно, для кого-то тормозные механизмы - это мелочь... а для кого-то возня со старыми железками - смысл жизни...
  17. Trinadcatiy
    Trinadcatiy Участник форума
    19 апр 2010
    222
    Audi 100/44 84г
    glavprint, я так смотрю суппорта за пЫво никому не нужны, а где Вы находитесь? Можно в личку
  18. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Наверное нехорошо так говорить, но не дай (кто в кого верит) экономия на мелочах коими кто-то считает тормоза выльется большей кровью(будем считать плохой игрой слов).
  19. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    человек звонил за суппорта, не заберет, отпишусь.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    не в экономии дело даже.
    Я все это проходил, не столько из-за жадности, сколько из-за глупости и любопытства. И суппорты задние перебирал, и направляющие колодок напильником правил. Только через год-два все возвращалось на круги своя. Но повторять процесс уже не было желания. Зачастую клиенты к этому времени успевали поумнеть и механизмы менялись в сборе. Диски и колодки "почему-то" стали изнашиваться равномерно, с ручником проблемы исчезали и эффективность торможения увеличавалась.
    Но можно и дважды в год проводить ревизию системы, вместе со сменой масла:))))
