Тормозом заклинило колесо!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем -Garyk-, 29 янв 2007.
  1. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    Помогайте!
    Вчера забираю со станции машину заднее левое колесо
    заклинило как на ручнике. Механик спустил тормозную жидкость. все нормально стало доехал до дома.
    Утром не доехал до работы метров 500 и опять колесо начало тормозить, останавливаюсь... из под колеса дым и все...больше не тронуться.
    Вопрос такой это главный тормозной цилиндр или суппорт?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Тормозом заклинило колесо!!!
    Либо ручник,либо суппорт.
  3. San222
    San222 Bad e-mail
    4 сен 2006
    29
    Audi A4 (1996), MMC Lancer X (2007), Ford Mondeo IV (2008)
    У знакмого была подобная история - во всем была виновата "Скоба суппорта заднего, http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=8E0615425&fcode=008&sr=44".
  4. San222
    San222 Bad e-mail
    4 сен 2006
    29
    Даже точнее не сама скоба, а фтулки чтоли или как их - которые на фоток http://www.exist.ru/images/fullimg.asp?pid=CA419A04&imid=466234 черные, они тупо не ходили (нажимались). Таким образом у него сожрало колодки тоже кстати с левой стороны полностью и с хрустом машина встала :)
  5. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    #5 -Garyk-, 29 янв 2007
    Вот когда у меня колодки меняли 1,5 месяца назад тоже эти втулки не ходили и их даже вытащить не могли...с трудом получилось.
    Теперь вопрос отдельно можно эту скобу с направляющими суппорта отдельно купить в магазинах или только суппорт целиком продается??
  6. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    можно купить по отдельности.. см.. выше..
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #7 сан сан, 29 янв 2007
    В главный тормозной не лазили? Такое может быть ещё при забитом компенсационном отверстии в нём или при неправильной регулировке штока вакуумника.
  8. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    Вот мне мой мастер ремонтник тоже сказал, что может быть главный цилиндр. Открою тайну я пол года назад по глупости в бачек с тормозухой долил грамм 50 может чуть больше кондиционера для гидроусилителя...типа течи в гидроусилителе устраняет(короче перепутал бачки).
    Вот он в тормозной системе может что-то и устранил...
    Промыть наверно надо для начала?
