Торсен
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Taram83, 27 ноя 2012.
  1. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Доброго времени суток!
    Чинится ли торсен? На а6с6. Масло в нем поменял, хруст остался, кто-нибудь чинил, если да сколько это стоит и где чинить? Может контрактный приобрести?
  2. ДЖИНН
    ДЖИНН Новичок
    20 сен 2012
    25
    А6.4,2 05
    Да там особо чинить нечего, он либо работает либо нет-Замена
  3. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Позвони в ZF мастер на Вавилова, у них этого добра полно, думаю помогут.
  4. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Добра-то у них навалом.... вот только они частично не ремонтируют... говорят приезжайте полный ремонт осуществим... Вот я и думаю, может на форуме кто есть, кто с ZF мастером связан, и поможет только его поменять?!
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Возьми новый.
  6. ДЖИНН
    ДЖИНН Новичок
    20 сен 2012
    25
    А6.4,2 05
    у меня лежит коробка автомат от 3,2 FSI, 2005 года, пробег 2000 км, если интересно могу посмотреть номер торсена и можем договориться,
  7. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Интересно, глянь пожалуйста
  8. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    #8 Taram83, 27 ноя 2012
    Начну пока поиски б/у если не найду придется брать
  9. ДЖИНН
    ДЖИНН Новичок
    20 сен 2012
    25
    А6.4,2 05
    а в целом откуда уверенность что это торсен?, обычно симптомы совсем не такие?
  10. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    При вывернутом руле и медленной скорости машина трещит (цокает) из под средины и такое чувство подпрыгивает, по диагностике сказали торсен
  11. ДЖИНН
    ДЖИНН Новичок
    20 сен 2012
    25
    А6.4,2 05
    #11 ДЖИНН, 29 ноя 2012
    я как -то не так проверял, на скоросто км 60 -70 , газу побольше и поворот покруче, и начанает по кузову бить, удары довольно сильные,-ЭТО точно он\, по прямой все пропадает, но торсен как правило умирает за 200 тыс км, редко раньше.
