ТОРСЕН
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Van0, 11 янв 2014.
  1. Van0
    Van0 Новичок
    2 янв 2014
    41
    A6/Allroad2.7T 02г
    Народ не подскажите как менять прокладку в диференциале Торсен? Решив заменить масло недели две назад и купив оригинал масло слил с него 250мл черной хрени -был в шоке.Потом залив нового и закрутив все проехал на машине минут 10-проверил доливать не пришлось..кстати влезло около 800мл.А тут на днях под машину опять залез -зырк сочитсо масло с Торсена бля откуда не видно, че делать то други?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Дело может быть не в прокладке, на корпусе торсена есть контрольное отверстие, соответствующее двойному сальнику, разделяющему атф и трансмиссионку. Если течёт из него, то проблема.
  3. Van0
    Van0 Новичок
    2 янв 2014
    41
    A6/Allroad2.7T 02г
    Капает вот отсюда..А как реально посмотреть где течь? это что торсен снимать надо? где искать ето контр. отверстие?
  4. Van0
    Van0 Новичок
    2 янв 2014
    41
    A6/Allroad2.7T 02г
    Не могу в сообшение добавить фото слишком большой размер( Гляньте плиз у меня в альбоме Торсен фотку добавил
  5. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    На фото плохо видно
  6. Sergey doc.
    Sergey doc. Новичок
    15 сен 2010
    16
    Allroad 2.5tdi 02г
    Течёт у тебя сальник на флянце .больше там теч нечему.Причём конкретно течёт.Меняй сальник.
  7. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    а можно поподробнее показать на схеме где это??? У меня течет из переднего дифференциала (сбоку от коробки). В одном сервисе сказали фигня... течет из корпуса, можно долить и дальше ездить.
    В другом говорили про риск перемешивания атф и трансмиссионки
  8. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Было тоже самое, ремонтировался тут. Сделали за сутки. После ремонта начал сечь глушитель но это скорее всего проблема конкретно моего авто ибо когда варил гофры в другом сервисе, ребята жаловались на закисшие напрочь шпильки (или что там?). Ценник получился 21600, со всеми расходниками + новый регулятор давления акпп
  9. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Что то я лоханулся, не провильно прочитал пост автора :chainik:
  10. Van0
    Van0 Новичок
    2 янв 2014
    41
    A6/Allroad2.7T 02г
  11. Van0
    Van0 Новичок
    2 янв 2014
    41
    A6/Allroad2.7T 02г
    Номерок сальника не подскажете?
  12. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
  13. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    спасибо
  14. Van0
    Van0 Новичок
    2 янв 2014
    41
    A6/Allroad2.7T 02г
    Так я не понял у меня ж вроде роуд-не пасат)
  15. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    коробки там очень похожи. Я думаю на фомоушене пассат точно такая же стоит как у нас
  16. Van0
    Van0 Новичок
    2 янв 2014
    41
    A6/Allroad2.7T 02г
    018 409 399 B он?
  17. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    5нр19 везде одна и таже конструктивно, но есть не простительные отличия
  18. Van0
    Van0 Новичок
    2 янв 2014
    41
    A6/Allroad2.7T 02г
    Так и я об этом то что5 hp19 на пасате я в курсе их и на бэхи и другие авто ставят ..просто не знал что на пасате тоже торсен есть полнопривадной?
  19. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    на пассате, продольное расположение пихла - да
    на гольфе, поперечное расположение пихла - нет
    При этом, обе технологии называются 4моушен:hi:
