Тосол уходит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем smarket, 19 фев 2004.
  1. smarket
    smarket Участник форума
    12 дек 2003
    113
    Audi 80/PM/1.8/88 г.в.
    Уходит тосол. Большой радиатор исправен. в салоне тосола нет. А он уходит потихоньку. Видимых подтеков нет.
    Если в цилиндры уходит то ведь пузыри должны быть в системе. Масло чистое.
  2. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Искать!
  3. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    У меня, по-моему, такая же проблема. На 10000км. где-то литр антифриза может больше, не подтеков не разводов тоже не видно. Поставил датчик охлаждающей жидкости, чтобы не ездить без антифриза. Как мне объяснили в сервисе, кузнецы счастья, что поскольку машина старая, соответственно и радиатор не новый, возникают микро трещинки через них он и испаряется. Собственно показали их, выкатили машинку на холод и прогрели машину у меня в нескольких местах были струйки пара. Лечение предложили в двух направлениях, новый радиатор, или герметик в охлаждающую жидкость налить, но с определенным условием, на теплую машину и потом еще, чтобы поработала и в небольшой пропорции, какой герметик точно не усвоил. Как решусь произвести, напишу.
  4. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Вот не надо гробить машину и заливать всякие герметики, забивающие соты радиатора и каналы БЦ. Посмотри поиском, была аналогичная проблема, там же и советы.....Впрочем, ИМХО, либо смириться и доливать антифриз до конца жизни радиатора, либо купить новый.:)
    Удачи!
  5. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    Привет
    Было у меня такое и нашел тоже уходило в никуда.
    У меня Audi 100 2.8 AAH двигло большое и дело было вс ледующем за двигателем подходит воздушный обдув и он перетер шланг который идет из печки в двигатель снят не удалось пришлось лечить на месте
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Есть еще способ - чуток наддуть систему охлаждения через горловину расширительного бачка. Лучше не ртом, а через какую-нить пробку в вентилем от камеры (без золотника), давление подать через шланг от переднего левого колеса. Так как антифриз больше склонен к просачиванию на холодном двигателе, то дополнительное давление поможет визуально определить место утечки. Да и рядом с холодным двигателем как-то сподручнее голову совать с разных сторон, без опаски обжечься :)
  7. ivan908
    ivan908 Bad e-mail
    21 июл 2003
    3.573
    была такая же проблема, оказалась маленькая дырочка в радиаторе печки.
  8. smarket
    12 дек 2003
    113
    Салон сухой
    А тосол в салоне был или нет?
    Как решил поменял?
  9. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Радиатор печки
    Когда в радиаторе печки есть маленькая дырочка - в салоне может и не быть воды. Но Испарения тосола, которые в итоге дуют на стекла дают о себе знать. Стекло почти моментально покрывается жирной матовой плёнкой пленкой, а в хучшем случае сильно потеет.... Пары тосола не удастся вытереть сухой тряпкой, дороги не видно... Вот так это можно заметиь :)
  10. smarket
    12 дек 2003
    113
    Такого не наблюдается
  11. ivan908
    ivan908 Bad e-mail
    21 июл 2003
    3.573
    у меня стекло не запотевало, а запах антифриза был.
  12. smarket
    12 дек 2003
    113
    Да похоже печка
    Да запашок иногда как будто есть.
    А сильный запах был?
  13. ivan908
    ivan908 Bad e-mail
    21 июл 2003
    3.573
    запах не большой, но очень въедливый.
    можно спутать с освежителем лесным
  14. sorion
    11 янв 2004
    247
    Хмм
    Вероятнее всего, что запах и запотевание зависит от того, что залито в систему. У меня помимо запотевания вообще в машине через пол часа езды туман стоял... Окна открываешь, и видно как пар выходит... А дырочки в радиаторе микроскопические были :)
