Товарищи Аудиоводы! Помогите разобраться с вискомуфтой!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ALEXXX45, 27 ноя 2011.
  1. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Недавно приобрёл машину. Двигатель 2,5 TDI, AKN. Вижу, что при работе двигателя, вентилятор охлаждения радиатора вращается всегда, с момента старта (привод через вискомуфту). Температура движка во всём временном диапазоне движения стоит на 70 гр. С. Почему крутятся лопасти? Ведь крадут мощность?
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Должны они крутится,только пока двигатель относительно холодный крылчатку можко остоновить рукой и при резкой подаче газа она набирает скорость с опозданием так как непривязена 100%.Попробуй прокрутить её при неработающем холодном двигателе,если крутится-всё с ней ок.Скорее дело в термостате.Добратся до него в V6 TDI дело не из приятных...
  3. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    Спасибо! Успокоили. При неработающем крутится. А так, насчёт 70 градусов, в машине тепло и ладно!
  4. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    В морозы может и не очень тепло будет при не работующем термостате.Да ипрогреть ума даш
