товарищи помогите с васей диагностом, точнее с lbl файлом для ауди А100с4 2.0 абк, пргбовал подкидывать файл на немецком,пробовал его открывать в блокноте и переводить и обратно подкидывать, программа не хрена его не видит. номер блока 039 908 024А . всем спасибо за понимание,прошу понять и простить салабона в этом деле
Ошибок не найдено. А в верхнем левом углу что нет лбл файла.и почти во всех группах одни и те же значения..
сегодня правил угол впрыска на а80, так "VCDS-ЛАЙТ" ЛБЛ пишет, а "VAG-COM-RUS by MEN" нет. И та и другая диагностируют одинаково.
Проблема в том что отключают дтож.лямду и т.п все равно ошибок нет)))в этом то и беда.и в базовых настройках не в 006группе да и в остальных тоже нет не угла зажигания не коррекции лямды. Пишет обороты ,вольтаж, и температуру
а зачем все это отключать? для общего развития ? или так необходимо найти (устроить себе) проблему? давай ящик
Да и суть не в дтоже а в том что не показывает вообще не каких ошибок. И при переходе в базовые установки не поднимает обороты хотя по идее должен. Проводка вся исправная
как это не суть? Может, ты серый датчик на приборку отключаешь?.. Конечно, никаких ошибок не будет. )) это другой разговор. как проверяешь? Подробно. На фишку синюю напряжение приходит? Загляни под резиновый чехольчик фишки ДТОЖ. Может, там к проводам резистор припаян, поэтому и нет ошибки.
Да не в датчике дело.... И резистора там точно нет сам проводку перебирал полностью и 100%уверен что там нет колхоза ...та же история и с лямдой если ее отключить то тоже ошибки нет. Или регулятор холостого хода отключить тоже эффекта ноль ...но за советы огромнейшее спасибо.
Начну по порядку и с самого начала... Была беда в высоких холостых на рабочей температуре, по менял все что можно но эфекэфф ноль, стал пытаться прочитать васей1.1,vcsd(вроде правильно написал),вагкомом ошибок по двигателю нет. Проблема с холостыми была решена как не странно заменой дх.нашел случайно. Тупо решил засунуть трамблёр но ней с ушатаной верхней втулкой...и все сразу стало ясно. Но машину так и не могу прочитать. Во всех блоках одно и тоже, в базовых настройках обороты не поднимает...угол из за этого корректно не могу выставить
на всякий случай уточню - она и не должна сама поднимать обороты. Для установки УОЗ на ABK нужно в режиме базовых установок и чтении группы 001 поднять обороты (самому). В диапазоне оборотов 2000…2500 выставлять УОЗ.
