тоже что-то свистит :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем x-link, 22 ноя 2003.
  1. x-link
    x-link Guest
    У меня со свистом сегодня тоже проблема началась блин, но у меня свист скорее всего идёт из насоса ГУ такое реально может быть? и при прогреве он у меня не пропадает Что делать, что может быть и чём всё закончиться? Он у меня так же гудит постоянно, как будто бы я колёса выкручиваю
  2. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    В домашних условиях берем деревянную палочку ( подлиньше ) и концом к подозрительному месту а второй к уху. Проведя некоторое время на прослушивании набираем некоторый опыт ( так как новый и хорошый подшипник тоже издает свой шум ), ну а дальше на свое усмотрение.
    Успехов :p
  3. x-link
    x-link Guest
    #3 x-link, 24 ноя 2003
    вобщем сегодня обнаружилось, что это компрессор кондиционера :( Что делать? шум не сильный... но всё равно это подшипник? Ремень с комрессоры снимаю, всё ок. Т.е можно сделать точный вывод, то дело в нём. Чем всё это чревато? Этот свист? И подшипник ли это?
    p.s дело с такими вещами никогда не имел, помогите чем могёте.
  4. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    На счет кондея я мелко плаваю, знаю что с переди муфта а дальше не разборное чтоли ( япошки в основном их лепят ). Муфта отдельно меняется, это точно. Наверняка тут есть спецы покруче меня по поводу этой темы.:(
  5. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Не спеши растраиваться - молодец, что сам определился, - на кондиционере стоит электронная муфта, которая включается только при включении кондиционера и вращается она на очень маленьком растоянии. А в обычном положении она просто вращается и иногда под нее попадает всякий мусор (она электризуется). Вот она (или этот мусор) и может издавать такой небольшой скрежет - если будешь на мойке - пусть собьют пыль под давлением.
    Успехов.
  6. x-link
    x-link Guest
    Ок. сенкс. Попробую, если ничего не получиться, буду писать ещё. Кстати попробовал ослабить ремень, шум немного тище стал, но не пропал :( Потому, что без ремня тоже ездить не хочется, комплекс неполноценности мучает. :)
