Люди добрые, помогите найти описание TPI 2027818. В процессе поиска решения моей проблемы наткнулся на https://vwts.ru/articles/tpi-audi/tpi-audi-2026474_5.html Там по моим ошибкам рекомендуют решать проблему как описано в TPI 2027818. Помогите, пожалуйста, найти это TPI
A6 C7 2.0 2014 WAUZZZ4G7EN205718 1. в блоке управления систем комфорта J393 (адресное слово 46) событие «3549 – Клемма 15, блокировка активна». 2. в блоке управления интерфейса системы определения местоположения автомобиля J843 (адресное слово 30) событие «3549 – Клемма 15, блокировка активна».
Один в один проблема, только на q5, присоединюсь к поиску TPI, в 30м и 46м блоке ошибка 03549-кл15 блокировка активна, зажигание включается, только после сброса ошибки в 46м блоке
У меня ошибки именно те, про которые я написал, в двух блоках. Все симптомы как описано в https://vwts.ru/articles/tpi-audi/tpi-audi-2026474_5.html
У меня зажигание включается самостоятельно через 3-5 минут даже без сброса ошибки. Обычно помогает просто поставить авто снова на сигнализацию и через минуту снять с сигнализации. Пробовал как описано в статье пробудить шину путём включения аварийной сигнализации - не помогает
В ТПИ нет ничего интересного (во вложении) . Если у вас не включают принудительно блокировку удаленно то стоит обновить по официальному каналу ПО блока BCM2 . Скорее всего проблема должна пройти . Если необходимо за обновлением можете обращаться - сделаем правильно с обновлением ПО и параметрированием блока (можно удаленно) .
