Да цена, в этом случае, не принципиальна. Главное,чтобы с приходом датчика,ушла проблема. Удачки тебе !
Поменял сам датчик сейчас,вроде ровно на месте стоит рулеткой менял из положений разных на месте попробовал желтая машинка не горит,проехал метров 100 загорелась желтая машинка.Теперь вопрос сделать адаптацию или что.
Ну ее по-любому сейчас делать надо. А если опять загорится,читать ошибки,и опять ломать голову... Ну ты ж знаешь как на утечки проверять,проверь сегодня. А утром поглядишь. Кстати,а у вас сейчас какая температура за бортом ?
при замене датчика адаптация делается в любом случае!!! а уверен что дело было в самом датчике, а не в проводке к примеру? бывает что датчик не при чем!
Думаю сделать адаптацию по любе ,потому что новый датчик,утечек нет без предов уже успел 500 км намотать ,температура –5 .
Проблема в том ,что сейчас ровное место не найду и еще,у меня в гараже пол под уклон и я смотрел ,в общем она накачивают морду секунд 30 и слышно,как клапан сбрасывает один сантиметр ,проходит минута опять накачивают сантиметр и по кругу и что это.
а это у тебя не блок ли клапанов крякнул? адаптация при замене датчика не делается! это мне разъяснил человек, чьё мнение котируется в кругах специалистов электронщиков! у себя менял 3 датчика вообще без вопросов и адаптаций! как она ровно стояла, так и стоит! меряли рулеткой и по вагкому!
главное, ошибку скажи! а ещё лучше, купи себе шнурок! он 3500 стоит! вещь с нашими машинами незаменимая!
Да нет датчик писал тут ошибку,просто когда менял подушки задние тоже потом машинка горела,пока адаптацию не сделал,плюс датчик новый надо в мозги вбить все вещи,но завтра прочту какие ошибки.
У меня похожее было(в смысле,часто давление сбрасывалось) когда в ресивер антифриз залил. Я ж его отсоединял,т.е. какое-то кол-во воздуха из системы ушло в трубу... Может,авто само пытается выровнять кузов после вмешательства... С датчиком будет то же самое,сигнал то он дает... А сбой-был. Может , не точно выразился,но по смыслу.
