Трабл пневмы
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем partizan312, 13 фев 2013.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Ошибок нет,а про домкрат поподробнее пож.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если в памяти контроллера пневмы установлены заводские значения клиренса (т.е. машина не занижена и не завышена), то при замене датчика(ов) адаптация действительно не нужна. Далее, при входе в режим адаптации режим "домкрат" отключается автоматически, если предустановлен.
  3. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    [​IMG] и так вот что у меня показывает 34 блок и видно ,что 11 блок серый и сегодня опять машина вылезла и опять левый датчик ошибки и по датчику и непостоянный сигнал по нему же.Что делать,как сказал Чернышевский.
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    на фотке не видно ничего! давай к электрику, проводку прозванивайте! возможно где-то не контакт!
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Чернышевский вопросы задаёт, авторитетом давит, но от себя могу заметить, что способ простой, если устранить неисправность по занудному датчику, то и окно ввода логина активируется.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я ж не зря спрашивал, есть ли ошибки в 34-м контроллере? Ты сказал - нет. Оказывается - есть. Устраняй.
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    В том то и дело,что нет ,во всех блоках такая же фигня специально смотрел,что же у меня везде ошибки что ли.
  8. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    У тебя прога не шаравара? Может колво подключений вышло и теперь можно только ошибки глядеть.
    Это моё предположение. Может и не так.
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    У Тохи брал.
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    тогда всё ок.. у тебя машина равномерно поднимается\опускается? после того случая ни на какой бок\колесо не заваливается во время стоянки?
    кстати, у меня ошибка по датчику иногда вылетает на приборку, но в блок не отображается! грешу на задний датчик!
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Все она нормально делает,только она вчера опять с не хрена проехала 200 км и загорелась машинка сразу на обочину,но морда успела упасть,пришлось ждать пока компрессор остынет, накачал выдернул преды и поехал ,что то меня напрягают такие действия.
  12. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    я вот думаю.. а не блок ли клапанов у тебя мудрит?
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Ну а где по нему ошибки,а по левому переднему постоянно.
  14. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    у меня их не было!
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Ну и как тебе определили,что в нем проблемы.
  16. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    сняли, проверили соленоиды! в наглую давали на них +\-, пара была зависших наглухо! поменл блок клапанов, всё исчезло!
  17. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Для начала нужно адаптацию провести. Только не понятно почему у тебя прога не пускает.
    Может проводка к тадчику барахлит.
    Какую ошибку пишет?
    Если блок клапанов не опускает определённую стойку то будет ошибка. Но у тебя как я понял всё опускает и поднимает. А неисправность по датчику спорадическая и в этот момент машина приседает.
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Точно так ,
    делаю тест все ок.
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    В общем с утра была ошибка по левому переднему короткое замыкание бум искать.
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Приехал к электрику
    посмотрели ничего нет, сделал адаптацию теперь катаюсь и жду.
