При морозе -15-20 не заводится-подумал солярка замёрзла (хотя заливал антигель), но нет всё нормально жидкая. Снял аккумулятор поставил на зарядку. С утра установил его и вылив литров 12-15 кипятка на коллектор да и не только - с полтычка завилась. А сегодня с утра опять та же фигня. Свечи накала горят сек 6-15. Стартер крутит и не цепляет. Опять 10 литров кипятка и с полпинка с полу посаженным аккумулятором. Подскажите с чего начать копать? Кто что думает С Уважением Андрей P.S. в личку написал это вопрос уважаемому quattrosens. Наверняка кому нибудь пригодится его ответ: По идее надо начать с угла (со шнурком в 4-й групе в базовых, должно быть при "поздний" 0-4° ATDC, Проверь каждую свечу омметром долно быть не больше 2 ом, проверь вольтметром подачу +12вольт на каждую свечку, смотри чтобы воздуха в трубках не-было!, аккомулятор не должен просаживаться ниже 10в на "0°C" и 8в на очень сильный мороз, ну и напоследок проверь компрессию в цилиндрах! Удачи! Дмитрий
ты сейчас с кем разговаривал ? ааааа.... Дима Сюда тебе http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276878 Думаю банально свечами обойдешся...
Спасибо! При покупке штудировал это пост, но первую зиму пронесло а в эту что нет. Тоже склоняюсь к свечам. Но спросить совета всегда не лишне. С Уважением Андрей
