Трабл с запуском JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zxsp, 24 июл 2012.
  1. zxsp
    zxsp Участник форума
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    С чего началось: плохой запуск, еле еле запустился двиг. Троил, дымил сизым дымом... потом расчихался.
    Дотошнил до гаража, проверил болт сетку, поступление топлива от насоса. Метки ГРМ. Потом решил проверить искру - вставил свечку в ВВ провод - и меня долбануло током:(
    Заменил провода. Бегунок и крышку тоже до кучи.
    Сейчас машина не запускается вообще, подключение ВВ проводов проверил несколько раз. Сейчас новый провод, но свеча старая. Когда крутишь стартер, и трогаешь изолятор провода - тоже бьет, но не так сильно. Свечи... на каждой коричневая "юбка". Замена, это понятно...
    Из за пробитой свечи мог быть такой голимый запуск двигла? И ток мог утекать на изолятор ВВ провода?
  2. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Всем спасибо за советы!))
    Сменил свечи:
    появилась такая особенность... запускается тачка теперь с первого раза, если чуть прижать педаль газа. Если ее не держать - запуск только после долгого раскочегаривания стартером(
    ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
    сменил по зажиганию свечи, вв провода, бегунок с крышкой. Расход 7-8 литров.
  3. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Симптомы те же... после маслания стартером. долгого и мучительного... двиг начинает чихать и заводится. Бензин нормальный, точно. свечи мокрые, выкручивал проверял..
    Комрады! Хелп!
  4. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    есть специальная тема "Важно: JN " обратись там!
