Трабл с заводкой - двиг. 3А
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 13 июл 2003.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Народ, помогите - такая проблема: Ауди-80 двигатель 3А, время от
    времени плохо заводится - приходится крутить секунд 20. Иногда с полпинка хватает.
    Холодный заводится почти сразу. Подскажите, где искать причину.
    Грешу на пусковую форсунку, но не знаю как ее проверить.
    Спасибо.
  2. TVMaster
    TVMaster Новичок
    1 янв 2003
    22
    A80_3A A80_B4_A
    Опиши поточней: когда заводится а когда нет. Температура воздуха и двигателя. Кто и где в ней ковырялся. после чего это началось. Вобщем все все все распиши.Тогда помогу.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Для получения достоверного совета надо сообщить когда движок не заводится на "теплую" или "горячую". Причина скорее всего не в пусковой форсунке, а в датчике температуры или в концевом выключателе ХХ дроссельной заслонки, неправильном зазоре дроссельной заслонки
  4. Joda
    13 июл 2003
    335
    #4 Joda, 14 июл 2003
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если на холодную заводится сразу, поднимает, а затем опускает обороты до ХХ, то значит пусковая форсунка в порядке. А вот если на горячую не сразу заводится надо:
    1. Тестером проверить датчик температуры (в книжках даны его параметры, на память не помню). Может дефект в датчике. Косвенная диагностика - горячий мотор схватил, но не сразу заводится, а при снятии клеммы с температурного датчика заводится почти сразу.
    2. При ХХ должен быть замкнут концевой выключатель на впускном, возле дроссельной заслонки. Диагностика - при отпускании педали дроссельной заслонки под капотом в районе дроссельной заслонки должен быть слышен щелчок, а провода с этого датчика "замкнуться" меж собой - проверить тестером. Кстати на пару проверить еще и концевой выключатель полного газа, он также должен щелкать при полном нажатии педали газа, а провода с него "замыкаться".
    3. Проверить зазор дроссельной заслонки. Бывает, что винтик - упор заслонки откручивается и заслонка почти полностью закрывается и при пуске лопата расходомера поднимается меньше чем обычно, и форсунки не впрыскивает топливо. Величины зазора к сожалению не знаю, можно попробовать опытным путем (но не более 2-3 мм на просвет)
  6. TVMaster
    TVMaster Новичок
    1 янв 2003
    22
    A80_3A A80_B4_A
    Мои советы и рекомендации:
    Купить толстую книгу AUDI 80 с картинками и схемама.
    Купить книгу Росс Твег "Системы впрыска бензина", ознакомиться с главой №2 Системы впрыска KE-JETRONIC.
    После этого визуально проверить наличие и целостность проводки
    и датчиков,потому как "умельцы" например могли просто выбросить датчик температуры ОЖ,
    а вместо него повесили сопротивление.
    Если все на месте, начинаем с простого и проверяем датчик температуры охл. жидкости.
    Можно конечно и не снимать датчик с двигателя.
    Но я советую:снять разъем с датчика, взять ключ на 19 и открутить датчик.
    (датчик двухконтактный, вкручен снизу тройника,вытечет немного охл.жидкости!!!)
    Если датчик не меняли, то вы увидите маркировку BOSCH 0 280 130 040.
    Затем приносим датчик домой и проверяем его при трех разных температурах.
    -18 градусов цельсия (20 минут нахождения в морозилке) - 12 килоом
    +20 градусов цельсия (комнатная температура) - 2,5 килоома
    +100 гр. цельсия (2 минуты нахождения в кипящей воде) - 180 ом
    Проверяется сопротивление обычным тестером.Результаты могут отличатся от нормы не более +-10%.
    Необходимо замерить сопротивление изоляции датчика при комнатной температуре.
    (между плоскими контактами и латунным стержнем корпуса)
    Сопротивление изоляции должно быть более 100 килоом.
    Затем ставим датчик на двигатель, подключаем разъем и доливаем охл.жидкости в бачек.
    Жду результатов четырех измерений сопротивления.
    P.S. Не надо трогать пусковые зазоры. Точнее он должен быть 0 мм. Пусковые зазоры регулирует электроника посредством клапана ХХ.
  7. Joda
    13 июл 2003
    335
    #7 Joda, 15 июл 2003
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    P.S. Не надо трогать пусковые зазоры. Точнее он должен быть 0 мм. Пусковые зазоры регулирует электроника посредством клапана ХХ. [/B][/QUOTE]
    ОШИБОЧКА!!! Пусковой зазор как раз не должен быть равен "0", а должен быть где-то 2-3 мм. От этой величины зависит насколько поднимется лопата расходомера и как заработают форсунки, а к сведению, регулятор ХХ электроника на время пуска или не трогает (у регулятора ХХ свой зазор) или наоборот старается его прикрыть, если он по каким-то причинам открыт больше чем надо. У меня на КЕ3 Джетроник именно так и есть - сам проверял
    А что по поводу местонахождения датчиков - у меня их два. Один 2-х контактный сверху на впрыск, другой 4-х контактный снизу на датчик температуры и лампочку перегрева двигателя.
    Поэтому может что-то там переделывали на скорую руку. А совет купить хкнигу по Ауди-80 очень хороший, но лучше брать то издание, где впрыск описан подробнее, есть параметры системы и датчиков
  9. TVMaster
    TVMaster Новичок
    1 янв 2003
    22
    A80_3A A80_B4_A
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Что ж, в разных системах впрыска алгоритм работы может быть разный, но в итоге лучшее что надо сделать - купить хорошую книгу по впрыску
  11. Joda
    13 июл 2003
    335
