Значит имеем КПП 6 ступку СBL, на днях разобрал был гул, приговорили первичный и вторичный вал, а так же шестерни первой и второй передачи, ну естествено все игольчатые подшипники, прокладки. Так вот где взять запчасти на КПП, есть ли конторы такие или только на заказ??? И вообще есть ли смысл ремонтировать может взять б/у кпп и не парится, но тут опять кот в мешке!!! Вот такая делама Слышал что какаето контора в Москве делает шестерни на заказ, кто слышал про это?
Ответ: Траблы с КПП А Sergyk себе 6ст от какого то дизеля поставил. она типа понадежнее, поновее и говорит 2002 года коробку взял за 15т.р правда в хохляндии.
Ответ: Траблы с КПП Недавно свою коробку поменял. Провёл тщательный маркетинг и пришёл к выводу ремонтировать не экономично, ибо новые запчасти на коробку крайне дороги(например одна шестерня 300 уе), а бэушные зп/ч трудно найти. Но одна контора в Москве (по крайней мере я как ни старался не смог больше найти) перебирает коробки, и использует при этом б/у детали, но опять же х.. его знает, что там в результате переборки окажется. Поэтому я нашёл кантору, где и взял бэушную коробку за 1000уе, они возят движки и коробки из-за бугра(большей частью из литвы). Их гарантия: "поставил, поехал, если всё Ок, то гарантия кончается". Находятся: 2-ая Лыковская, д. 67а Тел. 741-64-39, 506-82-54, 542-10-51
Ответ: Траблы с КПП Значит пока принял решение поставить от А8 4,2 код DGV,FRN с а/м 99г.в, пробег примерно 88000 т.км У кого какие мысли?
Ответ: Траблы с КПП Во-первых, коробки GBL не существует. Есть CBL, ставилась на 5-ти цил. моторы S6. Во-вторых, КПП от А/S 8 не подойдут по креплению колокола, т.к. там моторы 6-ти и 8-ми цилиндровые.
Ответ: Траблы с КПП странно, народ ставит Самый распространенный вариант DSY. также как и от турбодизельных аллроудов V6, RS4 2.7 битурбо и тому подобное. http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=12231 http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=14216
Ответ: Траблы с КПП Извиняйте, погорячился... Всё оказалось сложнее, чем казалось в начале. Тем не менее номера колоколов у всех этих коробок разные. Вопрос практический, почему? И КПП EDV я не нашёл, только EDU.
Ответ: Траблы с КПП а так и есть, EDU вроде бы от S4 2.7 bt... Но вопросы почему можно оставить теоретикам, а практиков волнует подходит/не подходит. Изученный мной опыт некоторых бундесов по использованию этих коробок DSY, EDU говорит, что это самый оптимум для хороших зажигов и мощных моторов.
Ответ: Траблы с КПП Не знал, что возможны и такие варианты по трансмиссии. Поставил бы в прошлом году от Авоськи или от RS4.
Ответ: Траблы с КПП С кодом ошибся пардонс опечатка CBL. Сы6 тоже шли 8 цил. Так что разница только в масленном охлаждении!!!
