Привет парни! Наблюдаю у себя в автомобиле, что то непонятное для меня, это не зависит от того холодный двигатель или прогрет. Двигатель работает то как трактор - дизель торохтит, то как бмв 530Д с КМ)) не торохтит, а просто гудит, но иногда достаточно нажать на газ до 2.5 тыс и снова работает как трактор но не всегда, как и после чего это появляется то исчезает не знаю... Посмотрите видео пожалуйста, разницу услышите, на первом видео торохтит на втором нет. 1. 2.
в первую очередь проверить работу опережения, снять логи. во вторую очередь проверить датчик температуры ОЖ. возможно он глючит и так переключается режим работы с предпрыском (тихо работает) или с одиночным (гремит).
Может плунжер опережения впрыска подкусывает? Это достаточно распространенная проблема WP44. Однозначно проверить работу опережения впрыска и далее будет все понятно.
снять логи по 1-3-4 в движении и на х.х. по 4й только в "базовых измерениях" (нажав кнопку) , затем 1-13-14. Как снимать логи http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov-3.396906/
ты наверно имеешь ввиду поршень опережения насоса vp-44 у тебя насос 0 470 506 016 если до 05 .2001 и если после то 0 470 506 033.могу посодействовать
И так только это? или может еще какие то логи сделать? ну, что бы все вместе.... и вот 1-3-4 в движении? тапок в пол? или обычная спокойная езда? Просто в другой теме я еще писал что у меня цыкловая была 8+ это может иметь какое то отношение? и на нее отдельно логи снимать,группы другие? Подскажите пожалуйста, спасибо! Думаю на выходных логи выложу.
1-3-4 обычная спокойная езда + 1-3-10 тапок в пол Цикловая это 1я группа. Цикловая 8 это скорее всего изношенный ТНВД...или плохо отремонтированный
Если подвинуть датчик внутри тнвд, это поможет? Снизит цыклову? Или снизит но бестолку? И какой вообще эффект если снизит.... Где то писали что резвей в минус, вялей в плюс, так?
поможет, но если раньше было всё хорошо, то это не выход. надо искать причину. у меня при 8 угол был позднее позднего (+5 град. к запросу), шел белый дым постоянно, топливо не сгорало
Я не знаю как было раньше, машина у меня полтора года,а цикловую увидел только месяц назад, на выходных буду снимать логи. У нас сейчас похолодало но не сильно -1 иногда плюс, так заметил, когда заведешь машину холодную, не дымит но через секунд 30 начинает дымить белым, думал что конденсат , но как начинаю ехать через минуту все пропадает, летом вообще не было дыма никакого....
