Трамблер на Ауди100/44 2,3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yason, 14 окт 2004.
  1. Yason
    Yason Новичок
    14 окт 2004
    17
    Audi Q7, RS5
    В сервисе сказали, что помер датчик холла в трамблере. Заменить они его не могут или не хотят, предлагают привезти рабочий трамблер в сборе, но я его почему то упорно не могу найти на разборах, а в магазинах предлагают привезти на заказ восстановленный за разное количество сотен баксов. А посему вопрос - можно ли в принципе поменять датчик отдельно и кто это может сделать, или где найти рабочий трамблер?
  2. Petr_B4_ABK
    Petr_B4_ABK Bad e-mail
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    а мотор какой ?
    4 или 5 цилиндров? в екзисте искал ?
    как проверяли что он умер ?
    Петр
  3. Yason
    Yason Новичок
    14 окт 2004
    17
    Audi Q7, RS5
    Мотор 5 цилиндров 2,3 NF, трамблер без вакуумника (а то мне предлагали с вакуумником взять, там еще ко всему шторки не тех размеров). В екзисте смотрел, 200 баксов восстановленный, 300 новый. Как проверяли если честно не знаю, симптомы - ехал-ехал, заглох на полном ходу и больше не завелся. Мужики сказали что если имитировать работу датчика - то пытается завестись. И причем иногда бывает что она кратковременно заводится - наверное контакты какие-то. Но разбирать трамблер и искать проблему наотрез отказались.
  4. Petr_B4_ABK
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    #4 Petr_B4_ABK, 14 окт 2004
    а самому трамблер разобрать ?
    датчи вроде отдельно есть
    ну и вообще туда вроде вкрячить как временное явления от 2108 за копейки
    034 998 065
    Facet 8.2725 Датчик хола audi, vw 2.2/2.3 82-94 1 дн 44,72 $
    нет все не так твой вроде как в сборе идет
    Bosch 0 986 237 678 Трамблер 5 дн 141,63 $
    но это для буржуев в сборе
    у меня привычка после 2109 осталась все что может сломаться в дороге и что могу сам починить , возить с собой.
    свой трамб разбирал такой примерно как и у тебя , холла на заклепках но легко можно удалить и поставить другой.
    но разборке купил за копейки убитый трамблер и спокойно вытащил живой датчик. (орлы с разбора весь трамб переломали вместо того чтоб выбить маленькую ось и все спокойно разбирается)
    мой совет если не хочеш тратить 150 уй , попробуй разобрать свой, когда трамблер снимать будеш пометь как стоял и куда смотрел бегунок чтоб потом меньше мороки. может на нем (датчике номерок будет(на моем нет нифига) и тогда закажеш или датчик или трамблер или опятьтаки от 2108.
    Петр
  5. Yason
    Yason Новичок
    14 окт 2004
    17
    Audi Q7, RS5
    Датчик мне нашли какой-то вообще за 2 бакса, я не поверил но на всякий случай заказал, интересно что привезут. А как трамблер разбирается? Там на оси заклепка металлическая завальцована накрепко, вот ее выбивать надо? А то мужики попытались, у них не вышло они занервничали и отказались его разбирать.
  6. Petr_B4_ABK
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    #6 Petr_B4_ABK, 14 окт 2004
    ща усе будет, тока фотик достану
    тока когда получиш инфой поделись чего пришло.
  7. Petr_B4_ABK
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    а номер датчика то сказали.
    вот тут художества
    http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=6968
  8. Yason
    Yason Новичок
    14 окт 2004
    17
    Audi Q7, RS5
    А что это трамблеру на фотке так пофиговело? :). Я бы свой не хотел до такого состояния доводить.
    Номер датчика записан у меня в заказе, чуть попозже напишу. Привезут в понедельник, тогда же расскажу что из этого вышло.
  9. Petr_B4_ABK
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    яж писАл купил такой, выбил ось за 5 сек в тисках и датчик в руках, не насиловал я его !
  10. Yason
    Yason Новичок
    14 окт 2004
    17
    Audi Q7, RS5
    А свой родной трамблер так же нормально разобрался без проблем? И как там с заклепками быть на которых датчик крепиться, тоже все решаемо?
  11. Petr_B4_ABK
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    а я свой не разбирал ишшо, но думаю без проблем.
    но свой вытаскивал там датчик вроде приклепан, а в том что купил он видимо на болтиках был, я только ось выбил, датчик там просто болтался но изза экрана-шторок его не могли достать (странные они неужели поле такого издевательства болгаркой не спилить шестеренку и разобрать)
    пищи чего получится.
    территориально где ?
    Петр
  12. Yason
    Yason Новичок
    14 окт 2004
    17
    Audi Q7, RS5
    Машина в Рязани, трамблер - на Автозаводской :). Датчик привезут - тогда и ломать буду, расскажу что как. А ты свой когда курочить будешь?
  13. Petr_B4_ABK
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    когда холл накроется, я его в запас купил.
    я в гольяново
    зажать шестеренку в тиски к оси с другой стороны развальцовки тонкий прочный стержень и молотком не спеша, без фанатизму.
  14. Yason
    Yason Новичок
    14 окт 2004
    17
    Audi Q7, RS5
    А что, то что он накрывается, это нормальная тема?
  15. Petr_B4_ABK
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    бывает но не часто, по моему
  16. Yason
    Yason Новичок
    14 окт 2004
    17
    Audi Q7, RS5
    Таки выбить стержень не удалось, пришлось высверливать :).
  17. Petr_B4_ABK
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    ну а результат ?
    екзист привез датчик ?
    Петр
  18. Yason
    Yason Новичок
    14 окт 2004
    17
    Audi Q7, RS5
    Как все было...
    В общем, все было так. Трамблер оказался неразборным, и датчик холла который я из него вынул просто не существует в природе отдельно от трамблера. В экзисте соответственно предложили привезти за 7-9 дней трамблер в сборе за ~150уев. Чего делать совершенно не хотелось. Поэтому мною был приобретен самый популярный аудюшный датчик, который был в наличии в первом попавшемся магазине, из него была изъята головка и посажена на место моей сдохшей. После этого все было собрано и начало работать ::very_cool:
  19. Petr_B4_ABK
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    а фоток нет как его туда вкрячил ?
    номер у него есть ?
    Петр
  20. АДУЛЯР
    АДУЛЯР Guest
    ДАТЧИК ХОЛЛА МЕНЯЕТСЯ И ДАЖЕ ПОСТОВЛЯЕТСЯ В ЗАПЧАСТИ:rock:
