Господа хорошие, как все таки найти место на лобовом стекле с подогревом для установки транспондера. Вот что гласит на сайте "Магистраль Северной столицы": Только надлежащее крепление транспондера обеспечивает корректность считывания его сигнала и расчёта стоимости поездки по Западному скоростному диаметру. Если же транспондер находится, например, в бардачке и предъявляется пользователем только на пункте оплаты(что я счас и делаю), определение точки выезда становится невозможным, тарификация производится по всей зоне, что может привести к дополнительным затратам. Например, при заезде на Благодатной улице, перед шлагбаумом предъявлен транспондер, затем убран в бардачок. Съезд с ЗСД произведен на Краснопутиловской ул. На данном съезде нет пункта оплаты, рамка с антеннами не может получить сигнал от транспондера из бардачка. Система рассчитает данный маршрут, как проезд от Благодатной до КАД (Юг), придется заплатить 60 руб, вместо 9,40 руб (пример приведен для ТС 1 класса, при оплате днем, в соответствии с Базовым тарифом «транспондер» по тарифам, действующим с 04.02.2017).
Надежде всего при проезде рамки с антеннами высовывать его ненадолго в окно. Не знаю, как в России, а у итальяшек транспондер Telepass тихонько пищит в момент считывания, что дает водителю понять, считался он или нет.
Это большая запара ни только для меня думаю... Это же нужно не своими делами в авто заниматься, а следить за рамкам))) запоминать их)) а на улице слякоть, дождь, грязь... спустил окно на децл и залетела каша жижи в харю)))
Единственный нормальный выход - заказывать стекло с окошком без обогрева для крепления транспондера. В Европе такие стекла есть, про них тут писали. Всё стекло обогреваемое, но есть небольшая необогреваемая зона именно для крепления транспондера.
Я прикрепил к панораме - работает супер! Звук издаёт, но иногда ещё не даехав до рамки, а иногда уже прям перед шлагбаумом.
Надо тестировать. Он же предназначен для салона. Я в своё время его пытался в чехол класть, срабатывал через раз. В салоне хоть слышно сработал или нет и можно снять и дать оператору( если он есть).
ну в таком раскладе вероятно есть смысл обратиться в техподдержку ЗСД, чтобы те поведали своим пользователям как в транспорндер внедрить внешнюю антенну и уже именно ее и закрепить под передний бампер или куда-нить
а причем тут Q7 ? обогрев лобовика пленочного типа не только у VAGa есть, да и металлизированную тонировку тоже никто не отменял, полагаю с ней тоже проблемы будут.
перед тем как писать я об этом думал: 1. мороз внутри салона меньше на 5-7 градусов максимум 2. пластиковая коробка IP68 для электромонтажа на ура решит проблемы с кашей и прочим
