Травит воздух
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем jurry, 1 авг 2010.
  1. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Доброго времени суток! Травит воздух из передней стойки, не из самой подушки, а между стыками её металлических честей, как это вылечить? :shock: За ночь опускается на отбойник :mad:
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Гарантийный случай от арнотта
  3. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    так ставил предыдущий хозяин, я его уже не найду с гарантией :mad: что-то можно сделать или тока замена?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Их еще никто не разбирал, даже неизвестно, какое там соединение, резьбовое или запрессовка. Попробуй обратиться в арнотт напрямую.
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Дань, а ты по фото определил что это арнот?
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну поршень же не похож на оригинал, знач арнотт.
  7. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    #7 jurry, 10 сен 2010
    Причину нашёл, разобрал баллон, там резьбовое соединение, во первых легко открутилось, просто руками (думаю всё дело было в этом моменте), и прокладочка подзасохла, соединение почистили, резиночку оживили смазкой (под рукой новой не было) затянули, в общем проблемка оказалась банально простой и легко решаемой...
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот и замечательно.
