Треба хелпа. Как открыть задний диван?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ШБ, 25 ноя 2003.
  1. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Извините, но это опять я. Народ... поскажите ... как на моей машине снять задний диван? Говорят что там должен быть аккумулятор, т.к. под капотом и в багажнике его нету!!!!
    Надо мне его найти и хоть в глаза ему посмотреть... что том за аккумулятор такой... а то как наеб..ся в морозы то... А у меня есть такое устойчивое чуйство..что ежели моя ластошка замерзнет..то ее мало кто на мой стоянке смогет за галстук завести. И еще. вопрос... а куды приспособить провода прикуривотеля, если я все же найду аккумулятор под сиденьем?Заранее всем спсибо. И можно ли мою машину заводить "с толкача" или за галстук?
  2. KREZA
    KREZA Участник форума
    1 янв 2003
    103
    AUDI A6/45 2.0 АКПП
    Вообще-то там ближе к полу под диваном есть 2 винтика! отвинти и диван снимай! и всё!
  3. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Лучше "прикуривай", не таскай на галстуке.
  4. KREZA
    1 янв 2003
    103
    AUDI A6/45 2.0 АКПП
    Кстати когда сдёрнишь диван и посмотришь на АКБ, посмотри заодно на обратную сторону дивана, что бы не торчали оголённые металические проволоки каркаса, а то бывали случаи у народа когда от толстых жоп прогибало диван и метал коротил на АКБ, последствия могут быть плачевные! Значит если не найдёшь штатной защиты контактов АКБ, то придумай какую-нить прокладку резиновую между диваном и батареей!
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вот как раз прикуривать не советую. Прикуривание на инжекторной машине с контроллером впрыска, при неумении или неисправности агрегатов электрооборудования можно спалить контроллер. Замена контроллера куда дороже супер пупер наворочанного аккумулятора...
  6. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    О!... это дельный совет. В выходные буду диван снимать.
    Я вообще то думал..может там рычажок какой....
    Ну что жд буду крутить.
    Спасибо.
    Про толстые жопы внял.
    Положим прокладку. :)
  7. KREZA
    1 янв 2003
    103
    AUDI A6/45 2.0 АКПП
    УГУ! Always c крылышкам в самый раз подойдёт!
    :D :D :D
  8. afonia
    afonia Guest
    Вообще я тебе могу посоветовать одно если машина холдная, то ее можно и на галстуке дернуть, но если горячая, или стояла менее получаса, то прикуривай, только правильно и осторожно!
  9. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Прошу пояснить почему так?
  10. afonia
    afonia Guest
    #10 afonia, 26 ноя 2003
    Когда машина горячая, то естественно горячее все, и выпускной коллектор и штаны. и самое главное катализатор! А его нормальная рабочая температура в районе 600 градусов, и при попадании в него чистого топлива велик шанс что оно воспламениться тем самым нагрев его до температуры в 1200 и более. В этом случае расплавяться все соты внутри него! (ногаи не пинать- в книге прочел). А на холодную шансов на это меньше!
  11. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    ДА..... по научному объяснил. Много непонятного. А как бензин в катализатор попадет?
  12. afonia
    afonia Guest
    Очень просто! В тот момент когда ты отпускаешь сцепление и коленчатый вал начинает вращатся мозги думают что запустился стартер и включают подачу топлива, если машина сразу не схватила, а коленчатый вал сделал положенные ему обороты то топливо или лучше сказать его пары через выпускные клапана ушло в выпускной коллектор, и далее.
    Именно поэтому необходимо вытаскивать реле бензонасоса при проверке компрессии.
